Författare Ämne: Vad tycker du om småskalig vindkraft?  (läst 4856 gånger)
Utloggad tomasschultz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 april 2011, 11:36:53 »
Vi är två studenter som arbetar med ett projekt om attityder kring småskalig vindkraft och skulle uppskatta om du ville ta dig lite tid och delta i vår marknadsundersökning. Undersökningen riktar sig till villaägare.
Undersökningen är en del av ett examensarbete på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Som tack för medverkan så är de som deltar i undersökningen med i en utlottning av trisslotter. Fyll bara i din e-post adress innan undersökningen om du är intresserad av lotterna.
Är du villaägare? Följ länken för att delta: http://www.e-survey.se/medverka_link.asp?i=825&s=nj9tik74
Givetvis är undersökningen helt anonym och vi kommer inte att sprida vidare uppgifterna.
Tack på förhand.
Mvh Tomas och Per
SV: Vad tycker du om småskalig vindkraft?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 12:23:28 »
Det går inte att svara utan att ange mejladressen  så man blir en aning misstänksam....
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 12:50:10 »
Tyvärr så fungerar endast enkät-programmet genom att ange e-post först. Vill du inte delge din epost så hitta på en fiktiv e-postadress. Vill man dock vara med i utlottningen av trisslotter så bör man lämna en riktig e-postadress.
Mvh Tomas
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 14:53:06 »
Tomas,
Du kan ju lasa i vindkraft-tradarna pa forumet till att borja med, dar star vad manga tycker om vindkraft.
Diskutera med forumet den vagen sa far du kanske besked om vad folk tycker.
Fragesport ar ointressant for manga och de flesta arbetar for levebrodet och hinner inte med sant.
Mvh
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2011, 12:54:02 »
Den har traden torkade in.
Ar det forsvarbart att fundera pa smaskalig vindkraft over huvud taget?
Vad kostar det att leverera el till natet, for gratis ar det inte?
Kravs bygglov for alla vindkraftverk eller finns det mindre som fungerar med nagon verkan for gardsbruk?
Vad kostar en hemmasnurra med inkopplingarna gjorda?
