Författare Ämne: Metallurg, eller dylikt!  (läst 2789 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 10 april 2011, 20:15:36 »
Jag har i vinter lyckats med konststycket att bryta av dragröret till mitt ena släpvagn, och har nu problem att hitta ett nytt. Googlat som en tok, och telefonkontakt med Valeryd gav inte mycket det heller.
Min fråga är om någon kan tala om vad för slags stål jag skall ha till röret, för att kunna tillverka ett själv, med hjälp då förstås av en som behärskar både svarv och svets.
Dragröret är 370mm långt och 37mm i diameter, förutom längst fram där draghandsken sitter, där är det 35mm. Innerdiametern är 27mm, alltså 5mm godstjocklek. Någon avart av stål måste det vara eftersom det inte finns tillstymmelse till rost på röret. Visserligen så är den mesta delen av röret antingen täckt av fett, eller av damasken, men sista delen där draghandsken sitter finns inget sådant, och inge rost!
Ideér någon?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Metallurg, eller dylikt!
« Svar #1 skrivet: 10 april 2011, 20:20:32 »
Ideér någon?
Har du ingen tillverkare av släpet att gå till. Stålet är garanterat av den lite bättre kvaliteten.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 10 april 2011, 20:24:51 »
Tror det är gjort av vanligt metall av enklast sort min erfarenhet av släpvagnar (som är liten) säger mig att dom valt det billigaste men du kan ju använde ett bättre material för det.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 20:27:18 »
Hemmabygge!
Men dragapparaten har typbeteckningen TSV223P
Ql med VP
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 10 april 2011, 20:41:47 »
Hur bryter man av dragröret... Låter som det är gjort i totalt fel material från början ???
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 april 2011, 20:45:49 »
Heh, med en traktor fixar man det mesta...  ;)
huvuddunk
Ql med VP
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011, 21:03:04 »
Traktor är bra... ;)
Det brukar vara i ett relativt mjukt material... Ångtubs rör tror jag det är sömlöst alltså...
Brukar att gå att böja....man kan göra störtbågar ...osv.. de går inte av de kroknar... det är väl lite av vitsen.
Vet ju inte vad det är för typ av kärra.... men om det är bromsad så är väl dämparen krökt där inne med...
Har du svarv så... försök ha lite godstjocklek hur som helst... det är ju dämparen som drar.. det hela..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011, 21:06:45 »
Men ett gupp i vägen belastar nog röret mera än dämparen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 10 april 2011, 21:18:28 »
Innerrör Ø 37/35x5,5, L=380
# Fabrikat: AL-KO
# För påskjut: 90 S/1, TSV 223 P
http://www.transport-trading.se/
Kanske inte går att handla där men... där verkar det finnas ...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 11 april 2011, 08:35:52 »
Se på fasen, där fanns den, ska ringa och resonera med dem, Tack BB.
 Thumbsup
Ql med VP
  • Dot gäster: 2510
