Författare Ämne: Acc tank mot golvvärme..?  (läst 3481 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 10 april 2011, 10:43:29 »
Ska gräva kulvert mellan hus och garage i sommar, för att ev kunna köra vedpanna eller luftvatten eller solfångare.
Hur ska man få rätt temp ut från Acc-tank mot golvvärmen..? För denna skall endast förse rad och golvvärmen med vatten, eller alt av spärra vattentemp från Acctank till 40gr, och låta termostatventilerna på rad och rumstermostaterna sköta temp.
Vad har ni för bra förslag..? Hade funderat ibland på en VVB på 100-200liter..
/Andreas
  • Antal inlägg: 31240
SV: Acc tank mot golvvärme..?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2011, 12:00:17 »
Först ska du besluta dig om vilket du ska ha?
En acktank för solfångare kräver större volym, minst 500 liter om det ska va nått.
Samma med vedpanna, stor ack behövs om du inte vill elda jämnt.
Till detta krävs shunt som begränsar framledningen till golven och som helst styr framledningstemp.
Ska du ha en luft/vatten-VP så tycker jag mest om kompletta lösningar men en innerdel anpassad för VP, i så fall finns begränsningen i temperatur inbyggd i VP:n, man ställer helt enkelt in max framledning till golven (och även en framledningskurva så den skickar ut rätt temp till golven jämnt).
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 10 april 2011, 13:24:40 »
Är just detta som är problemet..! Att jag jag ej vet, men kulvert mellan hus och garage blir det i sommar, blir ca 5m.
Men har gratis olja, men undrar om denna får värma endast garage/förråd, med en liten billig VVB som liten volymtank, för att slippa så många starter på brännaren..
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 20:10:05 »
Hur bygger man en enkel shunt..? Anliggningstermostat och elektriskt radventil..? Skall vara billigt och enkelt, eller hur göra..?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 10 april 2011, 21:07:08 »
sätt in en 500-750 lit tank i huset å värnm denna med kulverten till hmm 70 grader
sen kopplar du in stig å retur där dom är i dag...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 10 april 2011, 21:21:14 »
Köp en vanlig shunt samt shuntstyrning inte så bra att köra för varmt i golven eller vänta och koppla mot bergvärmen när du borrar ;)
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011, 22:15:08 »
Tänkte ev att hela vintern shunta ut 35-40gr på rad/golvvärmen, och varje rumstermostat får sköta styrningen, annars måste utegivare till i förrådet samt reglercentral.
För mot Niben verkar det kört att koppla ihop sig, men lättast om det funkade..
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011, 22:24:44 »
vet inte hur 750 funkar men borde man inte kunna flytta framledningsgivaren (eller montera en extern) från vp till en arbetstank då håller vp tanken varm och om tanken blir för varm av olje eldning så stänger vp av sig men då kommer du behöva en extern cp shunt och shunt styrning som styr efter innetemp så att den begränsar framledningen eller om det går till 750 köpa till ett tillbehör och köra med shuntat tillskott då nyttjar du flvp så långt det går och spetsar med olja när den inte orkar kanske inte funkar på 750 men på 1245 och har för mej att dom har liknande styrning.
  • Dot gäster: 3029
