Författare Ämne: Är min värmepump och mitt borrhål rätt dimensionerat?  (läst 9698 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Är min värmepump och mitt borrhål rätt dimensionerat?
« Svar #15 skrivet: 10 april 2011, 18:08:09 »
jo självklart. och tillsammans med spetsen borde det ju alla fall kunna hålla huset varmt tycker man, om än till hysteriska kostnader.
Så nog verkar det ju lite som att BVn inte fungerar som den ska.
Nja, du har ett hus (grund delen från -36) och är det byggt för självcirkulation så kan du  få problem med IVT som om jag inte minns fel mäter på returen. Och då kan du upp nå "rätt" temperatur får vp på returren för fort. slår av.
Men att det skulle vara det som är felet här är svårt att säga. Den verkar ju gå till 100% när det är jätte kallt.
Fattar inte varför skulle det vara sämre att mäta på returen du måste förklara bättre Sc:,h.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 10 april 2011, 18:33:03 »
Grova stamrör gör att vattnet går där det är mindre motstånd där än igenom radiator ventiler. om det är ngn skillnad mellan uppnådd temp på returen som IVT mäter och maskiner med gradminuts mätning vet jag ej.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 10 april 2011, 18:51:41 »
Mitt hus var ursprungligen byggt för självcirkulaton och det fungerar bra att mäta på returen. Det kan inte ta mer än en halv minut för värmebäraren att passera genom pumpen. Den fördröjningen i mätningen av temperaturen kan inte spela någon roll.
« Svar #18 skrivet: 10 april 2011, 18:58:50 »
Det sitter väl förhoppningsvis koppel med möjlighet till strypning brukar vara vanligt att man byter till såna vid vp installation. Om vp reglerar på framledning eller retur ska inte spela nån roll värmebäraren ska normalt cirkulera några varv genom systemet innan tempen blir så hög så den stänger av sig.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 10 april 2011, 21:02:13 »
En kompis hade ett äldre hus med självcirksystem och när det blev kallt flippae ivt'n ut , de fick 15-17 grader i huset. Installatören monterade en strypning  eller så. Kommer tyvärr inte ihåg exakt vad de gjorde, men att returen steg för fort och VP trodde att den uppnått rätt temp och bröt....
« Svar #20 skrivet: 10 april 2011, 21:09:06 »
vattnet cirkulerade antagligen nästan bara mellan vp och det närmaste elementet han monterade antagligen koppel med strypmöjlighet så han kunde justera flödet över raddarna så att vattnet gick genom alla och med lagom avkylning så skulle det varit gjort från början för maximal besparing och funktion.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 10 april 2011, 21:54:12 »
Det låter troligt...
Ville bara ge en annan infallsvinkel här då man har problem med rätt temp (förutom att hela anläggningen verkar alldeles för klen)
« Svar #22 skrivet: 11 april 2011, 09:01:09 »
Det hade blivit samma problem även om pumpen hade reglerat på framledningen. Kortslutande radiatorer orsakar problem för alla typer av värmepumpar.
Utloggad Danseg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 12 april 2011, 10:39:57 »
Tack för alla kommentarer. Det blev lite snurrigt för mig på slutet när experterna diskuterade. Känns som att jag borde investera lite men jag kanske ska kolla över min utrustning. Hade en kille ute för att se på det och han kunde inte hitta några konstigheter. Jag undrar om man kan ta hjälp av en återförsäljare av dessa värmepumpar och hoppas på att dom är opartiska eller om man ska använda någon annan specialist som tittar på det igen.
/Daniel
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #24 skrivet: 12 april 2011, 14:18:35 »
Du bor be flera saljare komma hem till dig och be dem om forslag. De kan beratta varfor ditt nuvarande system ar dyrt i drift och vad du behover gora for att fa till det.
Det ar fiffigt att be om flera kalkyler, det skiljer antagligen en del.
Nar du fatt kalkyler kan du redovisa siffrorna pa forumet, da har de lattare att hjalpa dig lekmannamassigt.
Det finnsett flertal losningar pa din situation antagligen och det ar bast att nagon studerar det pa plats.
Han som var dar och inte hittade nagot fel levererade heller ingen losning sa du far ta dit andra.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Dot gäster: 2370
