Författare Ämne: Mediaspelare Hur att skicka filmer?  (läst 5569 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 07 april 2011, 13:21:19 »
Hej.  Har köpt en Mediaspelare som är trådlös
Hur får man över en fil(m) in i burken från datorn?
Finns det nån som på ett lättbegripligt sätt kan förklara?
     "Datahackern"
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Mediaspelare Hur att skicka filmer?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2011, 16:56:06 »
Vad för slags spelare?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 april 2011, 17:21:03 »
RTFM, hehe...
Som sagt, vilken spelare har du gått och köpt dig...?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 20:36:37 »
En ac ryan playon.
Jag klarar inte av att skicka filer till den!
Säg att jag har tankat ner en film/ hämtade filer.......men sen då
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 07 april 2011, 22:35:34 »
En ac ryan playon.
De där spelarna finns väl i några varianter? vilken har du?
Har du hårddisk i den? Eller har du tänkt spela filerna från en usb sticka/usb hårddisk? Kanske SD-kort-läsare?
Eller vill du spela upp filerna från datorn till spelaren via nätverket? Med sladd eller kanske trådlöst?
Att streama tungt HD-material trådlöst är nog önsketänkande... (Men det går att flytta filerna över nätverket till spelaren om den har hårddisk. Men det är smidigare och mycket snabbare att flytta filer med sladd.)
Det går bra att streama över nätverkskabel. Dela bara ut mapparna i datorn så ska du se dom i spelaren.
läsvärt:
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=256776&st=30
http://www.acryan.com/forums/viewforum.php?f=41&sid=5121ea6fa832799d3b3adcaacbdf731b
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 07 april 2011, 22:46:29 »
det är inbyggd hårddisk.
Men vad skall jag klicka på..jag är ju helt rudis?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 07 april 2011, 23:24:16 »
Har spelaren en USB-slave port? Hona till usb typ B på bilden
Samma som en usb-skrivare.
En variant är att koppla in spelaren till datorn med den. Om du har en skrivarkabel kan du använda den. Den bör dyka upp som en enhet i datorn. Sedan kan du flytta filmerna från datorn till spelaren precis som vanligt i windows. Ska kanske ligga i nån särskild mapp.
Så brukar jag göra. Lättare och snabbare än över nätverket. Men jag har ingen ac ryan så jag kan inte den i detalj.
Annars så får du ställa in nätverksinställningarna i spelaren så att den hittar dit nätverk. Sedan "dela ut" mapparna med filmerna på datorn och kopiera filerna den vägen. (Med nätverkskabel går det lättare och snabbare)
Ps.
 Fixa så du kommer åt internet över spelaren, om du inte redan gjort det. Den kan behöva uppdateras. Finns säkert nån meny för det...
Ska sova nu...
kanske kan bistå ytterligare i morrgon kväll...
« Senast ändrad: 07 april 2011, 23:33:22 av 2000 »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #7 skrivet: 08 april 2011, 07:57:27 »
Tack för att ni tar er tid med en sån här datafossil Sc:,h
Här kommer en uppdatering ang "projekt mediaspelare":
Jag blev tvungen att ringa en support i England där fick jag veta att det behövdes en mjukvaruuppdatering.
Konstig nog så lyckades det med att föra över den på en sticka samt skicka in den i mediaspelaren.
Okej! Nu fick jag i alla fall texten på svenska samt en ny flik med texten "Nätverk".
Där kan jag klicka på fliken "trådlös installation" då får jag upp namnet på Routern men med en o (nolla) framför
Trycker jag enter så kommer jag till ett tangentbord där jag bara brukar trycka in A och sedan O.K.
Då kommer det fram "infrastruktur" (ap) "testar".
Sedan ett besked med det nedslående resultatet "testmisslyckande"
Jaha! Då förflyttar vi oss över till Datorn: Jag går in på "kontrollpanelen/lägg till en trådlös enhet,så hittar den ingen. Om jag går in och tittar på Dator /Nätverk så hittar jag ingenting där.
Kan det bero på att jag inte har HDMIkabel utan phonokontakter,men det var ju dom som följde med.Jag menar mediaspelaren har ju tydligen hittat Routern
men inte tvärt om. Fan vet!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 08 april 2011, 10:27:41 »
Har du köpt till den trådlösa antennen till mediaspelaren? Som standard så ansluts den med sladd, iaf om det är en version 1 modell du har. Version 2 har inbyggd antenn på en del modeller.
Att föra över filmer trådlöst är ingen större ide för det tar lååång tid, speciellt om man har många filmer. Enklare är då att koppla in den direkt mot datorn för att föra över filmerna. Görs med USB anslutning precis som om det varit en extern USB hårddisk. Om jag kommer ihåg rätt så ska mediaspelaren vara avstängd när den ansluts och sen startar man den när sladdarna sitter i (USB och ström)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #9 skrivet: 08 april 2011, 11:02:49 »
Jag köpte ju till en wireless usb avsedd för ac ryan,för att slippa dra kabel genom hela kåken.
Är väl typiskt försäljningssnack att "Det är inga problem det funkar bra"
trodde väl i min enfald att det bara är att klicka o skicka.
Måste ju i alla fall försöka att få enheterna att prata med varann.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #10 skrivet: 08 april 2011, 11:07:09 »
Spelaren är en AC RYAN playon HD essential med 1tb hårddisk med stöd för trådlöst
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 08 april 2011, 12:10:27 »
Hej, det verkar som om inte routern och mediaspelaren har samma inställningar.
När du skriver ->
Menar du att du skriver in A där det står WPA eller WEP nyckel? I så fall tror burken att du har A som nyckel i ditt nätverk. Du måste fylla i samma nyckel i mediaspelaren som det står i routern, om du inte har ett öppet nätverk men det borde mediaspelaren känna av själv.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 08 april 2011, 16:09:19 »
Tyvärr är det ju så att "trådlöst" låter enkelt och bra. Verkligheten är en annan...
Enklast är att flytta spelaren till datorn, koppla usb, flytta filmerna, bär tillbaka spelaren till tv´n, koppla in, spela upp.
Men det är klart att du ska få nätverket att fungera. För att komma åt internetfunktioner och annat, men filerna flyttar du enklast genom att flytta spelaren...
PS:
När Hemmabiotidningen testade playOnHD (feb 2011) lyckades de inte heller få trådlöst att fungera. Och de testar såna här dagligen...
Citat från tidningen:
"...det är i princip omöjligt att ladda videofiler över ditt nätverk...Jag har hållit på med datorer i 28 år och brukar inte ha problem med den här typen av produkter...Detta är helt oacceptabelt"
slut citat.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #13 skrivet: 08 april 2011, 19:07:14 »
Tack för tipset Groo,Nu börjar det klarna åtminstone vad tangentbordet beträffar!
Tyvärr så hjälpte det inte att knappa in Wep och Wpa numren som för övrigt är likadana.
Provade även att knappa in wirelesspinnr utan framgång
Skall prova att få hit nån expert å se om det går annars får jag väl skicka tillbaks den.
Jag kan väl i och försig flytta den fram o tillbaka mellan datorn men jag hade ju fått till en så smutt insallation där inga
kablar syntes som jag då måste riva upp varje gång
  • Dot gäster: 2536
