Författare Ämne: Jissus, varifrån kom den?  (läst 3288 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 06 april 2011, 18:24:31 »
Inget för folk med dåligt hjärta.
 Sc:,h
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2AAisoe5sU8[/youtube]
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Jissus, varifrån kom den?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2011, 21:51:00 »
:o  mmh... hjärtat får lite "extra" motion där.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 06 april 2011, 23:44:24 »
shit
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 07:58:33 »
Det där med att hålla avståndet till framförvarande fordon får en riktig mening
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 07 april 2011, 17:14:38 »
Nästan så man funderar på bepansrad A8/7-serie eller liknande nästa gång :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 08 april 2011, 11:39:39 »
Kändes som att det var en fönsterruta, ser inte skymten att plastlagret som skall hålla ihoprutan, men kraften är väl för stor och riktad..
/Andreas
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 april 2011, 10:16:04 »
Om du pausar filmen när regeln kommer genom rutan så ser du att rutan är vit runt hålet, där ser du plasten mellan rutorna som armerar.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #7 skrivet: 09 april 2011, 10:32:09 »
Det här kunde också gått värre...
Hmmm, verkar ha glömt hur man får upp tv-rutan i inlägget som rabalder fick. Någon som har några tips?
« Senast ändrad: 09 april 2011, 17:39:58 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 09 april 2011, 13:40:02 »
<iframe title="YouTube video player" width="853" height="510" src="https://www.youtube.com/embed/I2OrEBXOovM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Använd YouTube knappen längst ut till vänster
« Svar #9 skrivet: 11 april 2011, 17:10:00 »
Två gubbar i en Volvo låg bakom en långtradare på E4an vid Södertälje, när denne plötsligt tappade släpet.
Varvid bromsarna på släpet automatiskt slog till.
Båda dog.
Jag antar att deras tid var ute.
  • Dot gäster: 2574
