Allmänt forum
(Moderator:
Grov uppskattning av värmebehov i kWh
Ämne: Grov uppskattning av värmebehov i kWh (läst 4832 gånger)
Henrik123456
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Henrik123456
06 april 2011, 07:35:03 »
Hej! Jag undrar om någon kan försöka sig på en gissning av vilket värmebehov mitt hus har. Jag värmer idag upp det med en Fighter 2010 (8kW tror jag) kopplad till en VVM 240, och har en årsförbrukning på 32000 kWh. Men flera faktorer gör att denna siffra inte helt kan användas som underlag, anser jag. Vi har t.ex. väldigt kallt i stora delar av huset på vinter halvåret (14 grader i halva huset). Och jag litar inte på att värmepumpen gett den effekt den ska ge (redan vid plus 9 grader behöver jag använda tillsatsel).
Jag önskar en grov uppskattning av årsförbrukning, där man inte tar hänsyn till siffran ovan.
Huset består av en gammal del (från 36), och en ny del (2006).
Gammal del - funkishus:
85 kvm i bottenplan plus källare
tegel och puts, 30 cm tjocka väggar
isolering i tak från 30 - 50 talet, motsvarande 4 cm modern isolering (alltså väldigt dåligt isolerat)
uppvärmning, väl tillgagna radiatorer (fast det påverkar väl inte beräkningen)
tvåglasfönster, från 30 talet
grovkällare som bara delvis värms upp (pingisrum, förråd och sånt)
Ny del funkis-hus:
85kvm i 2 plan (bottenvåning och källare)
källare är inredd, har trägolv, torr och fin
källare värms upp helt och fullt
iso-leka-block 30 cm
tvåglasfönster (gjort i samma stil som den gamla delen av huset)
tak, vet inte hur isolering gjorts, men förutsätter på modernaste sett.
mellan ny och gammal del finns en glasbetongskonstruktion (15x15 cm glasblock) 15kvm totalt
uppvärmning med radiatorer och delvis golvvärme
Vi bor i Lund (Skåne). Underlaget ska användas för att uppskatta vilket värmesystem som krävs.
Till huset (som jag inte själv byggt), offererades en luftvattenvärmepumpsanläggning, och underlaget till offerten säger att huset har ett uppvärmningsbehov på 35kWh. Jag vill förstå om denna siffra var rimlig. Eller om den kanske bara omfattar den gamla delen av huset.
Jag vill bara ha en väldig grov uppskattning.
mvh
Henrik
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Grov uppskattning av värmebehov i kWh
Svar #1 skrivet:
06 april 2011, 16:58:27 »
Jag skall försöka mig på en grov uppskattningför ditt hus
Ett hus (gammla delen) med 1 våning plus källare byggt före 1950 drar ca 202kWh/m² och år vilket med 85m² blir ca 17100kWh/år
Nya delen 1 våning plus källare byggt efter 1981 drar ca 146kWh/m² och år vilket med 85m² blir ca 12400kWh/år
totalt skulle du behöva uppvärmining för ca 30000kWh/år
Siffrorna är inte exakta och troligtvis behöver du mer effekt i gammla delen och lite mindre i ny delen än vad jag räknat fram men totalen är i stor sett den samma.
Observera att du sedan behöver hushålls el utöver detta.
Med uppvärmningsbehovet ca 30000kWh/år skall du nog inte titta på mindre värmepump än 8kw som du redan har idag men kanske kan det vara värt att gå upp ett steg till ~10kw för att få bättre värmekomfort.
Västkusten.
"Dare Calor"
Henrik123456
Antal inlägg: 38
Henrik123456
Svar #2 skrivet:
06 april 2011, 21:52:45 »
Hej och tack för ditt svar.
Jag såg inte att du tog hänsyn till min källaryta. Det gamla delen är 85kvm * 2 (bottenvåning plus lika stor källare). Och den nya delen är 85kvm * 2 (bottenvåning plus källare). Alltså en totalyta på 340 kvm.
Räknar du schablonsmässigt med samma 202 kWh/m2 respektive 146 kWh/m2 oavsett om det är ovan jord, eller källarutrymme?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
06 april 2011, 23:27:10 »
Ja jag räknar med samma siffra oavsett om det är källare eller ovan mark.
det är ett ganska trubbigt verktyg/tabell där man endast har 1 eller 2 våningshus och med eller utan källare och vind men ger endå en hel del information om man inte har U-värde på samtliga byggnadsdelar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Henrik123456
Antal inlägg: 38
Henrik123456
Svar #4 skrivet:
07 april 2011, 06:57:00 »
En fråga till
Jag har ju ett hus som är 170kvm i markplan, och ytterligare 170 kvm källare. Hade du med din beräkningsmetod kommit fram till exakt samma siffra för energibehov, om jag inte haft en källare överhuvudtaget?
Alltså ett hus som är 170kvm utan källare, har samma energibehov som ett hus som är 170 kvm + 170 kvm källare?
Jag förstår att det är en grov uppskattning, men vill bara kolla att jag förstår dig rätt.
Jag hade kanske gissat så här: om ett hus i markplan kräver 30000kWh, och en lika stor källare tillkommer, så skulle det krävas ytterligare 15000 kWh = 45000 kWh
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #5 skrivet:
07 april 2011, 16:40:25 »
om du endast haft 1 våning
hade siffran varit 180kWh/m² och år för gammla delen vilket totalt för 85m² blir 15300kWh
och 124kWh/m² och år för nya delen vilket totalt för 85m² blir 10540kWh
Totalt för året skulle huset då behöva ca 25900kWh
Västkusten.
"Dare Calor"
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #6 skrivet:
18 april 2011, 23:13:41 »
Jag sträcker då ut hakan en bit och gissar att en källare drar en del kwh. Men då utgår jag från att du alla fall har någon typ av värme på.
Min gissning är säkert sämre än alla andra men jag hade inte blivit förvånad om du ligger på 40+ mwh inkl VV.
Jag utgår från egna hus och alla de hus och energideklarationer jag granskat det gångna året.
170m2 i markplan varav hälften gammalt. Lika mycket källare varav alla fall hälften med hysfad värme.
Det är ju inte svårt att hitta 60-70-talare med 120+120 som drar över 30mwh.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2290
användare: 7
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
jantijanti
COP-ojken
