Författare Ämne: För varmt!!  (läst 6582 gånger)
Utloggad Martin J-son
  • Antal inlägg: 16
SV: För varmt!!
« Svar #15 skrivet: 19 april 2011, 20:33:46 »
 Sc:,h ::)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: För varmt!!
« Svar #16 skrivet: 19 april 2011, 21:05:19 »
ytterligare en fundering i ärendet, jag tittade till värmepumpen idag och konstaterade då att vb fram stod på 40 grader och bör värdet visade på 13.....  va fan nu då?
Tog bort regler mmotorn och kände på ventilen och den satt inte fast. Provade då att stänga av radiator värmen helt och ser då att växelventilen stänger så fint tillförseln till radiator slingan
e jag fel ute nu? Ska han gå upp i temperatur en kort stund när han värmer eller har jag något annat fel?
Det kan hända att pumpen har tillverkat VV precis före som du tittade till, ventilen växlar ju till radiatorer efter VV tillverkning, så det kanske var därför 40 grader i framledningen.
  • Antal inlägg: 16
SV: För varmt!!
« Svar #17 skrivet: 19 april 2011, 21:22:11 »
Tack!!
Då är det nog så det är, temperaturen inomhus är helt OK nu.
...och när jag tittade på pumpen så sjönk framledningstemperaturen fort... Thumbsup
