Författare Ämne: Logga antal starter.  (läst 2758 gånger)
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« skrivet: 19 september 2005, 23:30:46 »
Är det någon som använt kurvövervaknings funktionen i Lämpöömittari för att logga antal starter? Testade att starta ett program (notepad) när temperaturen på KB efter värmepumpen sjönk 3°C på 4 mätningar, verkar funka hyfsat. Förstår att det inte är det bästa sättet att logga dem via kurvövervakningen, men är ju enkelt. Men det är ju inte så fiffigt att räkna hur många program som man har igång vid slutet av dagen  :D. Någon som gjort program eller så som kan skriva till en textfil varje gång kurvövervakaren ”larmar”?
"Remember - Pillage then burn"
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Logga antal starter.
« Svar #1 skrivet: 20 september 2005, 09:19:52 »
Ett litet steg på vägen ...
Skapa en ny fil med valfritt namn, t ex KBDrop.bat.
I filen behövs bara en rad:
time /t >> C:\valfri mapp som du själv väljer\KBDrop.txt
Vill du ha datum också lägger du till en rad:
date /t >> C:\valfri mapp som du själv väljer\KBDrop.txt
Anropa KBDrop.bat istället för Notepad.
Sen är det bara att räkna antal rader (och eventuellt dividera med två).
Problemet är att filen bara kommer att växa hela tiden. Men för att tillfälligtvis kolla kan det fungera.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #2 skrivet: 20 september 2005, 17:56:46 »
Strålande, precis vad jag var ute efter.
Och lagom svårt till mig med  :D
Tack!
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2005, 13:30:10 »
Ulltiri :
Fråga hur startade Du automatiskt programmet ( notepad  eller batfilen  som innehåller  time /t ? ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
