Författare Ämne: Suzuki LT50 (fyrhjuling för barn)  (läst 9647 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 02 april 2011, 21:02:12 »
Hejsan.
Har lite problem med barnens fyrhjuling.  ???
Vart ska slangen för vacuum styrningen till bränslekranen anslutas? (Andra änden alltså!)
Jag hittar ingen anslutning som är "ledig". (Köpte den begangnad, antagligen
tidigare ägare som inte satte ihop den rätt.)
Någon som har en bild eller en bra beskrivning?
Motorn går naturligtvis bara i primerläge, eftersom slagen för vacuum hänger i luften.
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Suzuki LT50 (fyrhjuling för barn)
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 21:21:58 »
Hejsan.
Hälsningar Flurken.
Brukar sitta på insuget men vet inte om det är så på Lt50
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 22:14:39 »
Hittade du den?
Kompletterar med en bild.
(svarta slangen under fästet för insuget)
« Senast ändrad: 02 april 2011, 22:23:43 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 09:58:19 »
Hej Flurken
Här har du en sprängskiss
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 04 april 2011, 09:45:02 »
Jag har kollat lite på det.
Tror att jag förstår hur det hänger ihop (eller inte  ::))
Verkar som den jag köpte av hade plockat isär och sen satt ihop på måfå.
Inte många av slangarna som satt rätt! Den funkade ändå, men inte speciellt bra.
Tackar för hjälpen.  :) Flurken.
