Författare Ämne: köpa oljeeldat hus, vad byta till (BV?) och kostnad?  (läst 7618 gånger)
  • Antal inlägg: 31284
SV: köpa oljeeldat hus, vad byta till (BV?) och kostnad?
« Svar #15 skrivet: 05 april 2011, 08:34:11 »
Klart att det bästa vore en kombination av pellets och BV, men då drar det ju iväg ännu mera, oljepannan är gammal. Och bara pellets känns som det är lite för mycket jobb att underhålla och måste vara ett jättepelletsförråd. Ska man spetsa med pellets så kan man väl köra säck och tunna...
Bergvärme är en dyr investering men billigt i drift, jag tycker att en sån investering bör finansiera sn besparing själv.
En rätt dimensionerad anläggning ska ge ca 99% energitäckningsgrad med kompressorn.
Att kombinera och försöka ersätta den där sista %-en elspets med nått annat kostar mer än det smakar.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #16 skrivet: 05 april 2011, 13:38:16 »
Om Du är villig att ordna en del själv så finns det på Blocket begagnade nästan ny värmepumpar och beredare. Priset efter 2-3 år ligger på halva till en tredjdel av nypriset. Jag har själv köpt två gånger med lyckat resultat. Det är i regel värmepumpar som varit för snålt dimensionerade. Vanligtvis får man se dem i funktion före utbytet.
Se upp med försäkringen. Om jag förstått rätt så gäller ej försäkringen om man flyttar den från ursprungs fastigheten.
Det gäller självriskelemineringen tror jag.  Kolla om Du är intresserad.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #17 skrivet: 05 april 2011, 22:30:17 »
Men hallå, stop och belägg knUp Du nämner att du inte kan tillägsisoleera för då förstör du fasaden men på vinden gick det visst. Att isolera på vinden är den överlägset effektivaste åtgärden för att minska energiförbrukningen. Värme stiger som bekant uppåt. Om det bara ligger lite kutterspån på vinden så skall du lägga på 30cm (minst) sten/lös ull. Var det dåligt från början så kan det ge dig en energibesparing på typ 20-30%.Glöm inte bort att täta befintliga fönster/dörrar, det ger också bra effekt om det är dåligt från början. Täta inte för mycket bara så du får dåligt inomhusklimat.  Nu kan du börja fundera på värmepump av lite mer rimlig storlek.... :)
MVH
Utloggad mannenmeddengulahatten
  • Antal inlägg: 8
Tack för alla svar, med den info jag fått så verkar det iallafall som man kan få ned den hiskeligt dyra värmekostnaden till rimliga nivåer med bergvärme och isolering av vindsplan (kostar det <20.000 per år tycker jag det är acceptabelt), dessa åtgärder bör ju inte dra iväg så mycket mer än runt 200.000 verkar det ju också som.
