Författare Ämne: Gå ur kyrkan?  (läst 148803 gånger)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #15 skrivet: 02 april 2011, 22:20:22 »
tycka vad man vill om kyrkan, lik väl är vi formade av den.
Alla ni som gått ur kyrkan, innebär det då att ni även förkastar huvuddelen av våra högtider och traditioner? Hur många vill egentligen att man ska börja riva kyrkor från 1100-talet för att kyrkoskatten blev för betungande? kanske hellre ser att man sätter en minaret i turnet?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #16 skrivet: 02 april 2011, 22:37:32 »
Skulle det vara fel att förkasta våra religiösa traditioner?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #17 skrivet: 02 april 2011, 22:41:58 »
Vad är det för kristna högtider ni/ du firar som du tänker på?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #18 skrivet: 02 april 2011, 22:43:15 »
Självklart inte, men en del traditioner kan vi nog inte ändra på ens om vi vill.
Många av helgdagarna är ju trots allt knutna till religionen, ta bara en vanlig söndag tex. Säg till alla som jobbar i butik att de inte ska få OB-tillägg. Varför är annars en söndag mer obekväm att arbete än vilket annan dag som helst?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #19 skrivet: 02 april 2011, 22:45:47 »
Firar midsommar och jul, vilka inte är några kristna högtider även om några kommer hävda motsatsen angående den senare...
Ingått äktenskap borgligt och inte döpt några av barnen.
Religion har ju historiskt sett varit en förklaringsmodell till världen omkring under den tid när okunnighet rådde. Men nu när vetenskapen och forskningen har rätt ut begreppen kring vår ras uppkomst, världen omkring oss och en stor del av både makro- och microkosmos ser jag ingen anledning att hålla fast vid en tro som inte längre är giltig. Dessutom har religion nästan alltid handlat mer om makt och politik än om tro. Så ju förr vi kan avskaffa den destå bättre, även om några gamla byggnader kanske går förlorade i processen...
« Senast ändrad: 05 april 2011, 19:31:19 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #20 skrivet: 02 april 2011, 22:55:48 »
Och Mose församlade Israels barns hela menighet och sade till dem: “Detta är vad HERREN har bjudit eder att göra: Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen skolen I hava helgdag, en HERRENS vilosabbat. Var och en som på den dagen gör något arbete skall dödas. >2 Mos. 20,9 f. 23,12. 31,16 ???
Därav OB...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #21 skrivet: 02 april 2011, 23:30:38 »
Därav OB...
Bibeln är full av uppmaningar att döda och lemlästa våra medmänniskor av de mest konstiga anledningar. Allt från vilket tyg våra kläder är gjorda av till vilka vi sover med. Men skillnaden mellan oss och talibanerna (med koranen) är att vi inte tar det så bokstavligt. Eller kanske att de som kallar sig kristna inte läser bibeln...så noga...
« Senast ändrad: 02 april 2011, 23:33:25 av 2000 »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #22 skrivet: 03 april 2011, 09:33:12 »
Man kan vara kristen utan att vilja vara medlem i svenska kyrkan.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #23 skrivet: 03 april 2011, 10:14:28 »
Jag håller med, jul är knappast en kristen högtid. Särskilt inte med tanke på att ordet jul är fornnordiska och betyder öl... *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #24 skrivet: 03 april 2011, 10:33:47 »
Jag gick ur för 5 år sedan, men alla är välkomna till kyrkan ändå, likväl som att gifta dig i kyrkan mot Timtid, men igentligen små pengar/år..men är aldrig där, bägge barnen är döpta in i Svenskankyrkan...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #25 skrivet: 03 april 2011, 10:58:35 »
En hel del intressanta inlägg. Det är svårt att hitta några skäl att vara medlem i kyrkan, men däremot finns det en hel del anledningar att inte vara medlem, i varje fall som jag ser det.
Hade man inte varit medlem via andra som bestämt det, skulle jag nog inte ansökt om medlemsskap och betalat någon tusenlapp om året för att få vara med. Därför är det nog en bra idé att gå ur.
erp
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #26 skrivet: 03 april 2011, 11:09:59 »
Hade man haft en kryssruta på självdeklarationen för vilka skatter som man tyckte verkade rimliga och som man ville bidra med hade jag nog inte kryssat i så många. Jag har inte mycket användning för försvarsmakten eller brandkåren just ny, likväl kan jag tycka att de fyller viktiga funktioner. Likadant är det väl med kyrkan, de fyller en övergripande funktion som alla bör bidra till, inte bara dom som använder kyrkans tjänster för tillfället.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #27 skrivet: 03 april 2011, 11:29:24 »
Jag lämnade kyrkan på 18-årsdagen vilket var det tidigaste som gick på den tiden.
Jag betalar gärna för att bevara kulturhistoriskt värdefulla kyrkor liksom jag gärna betalar för att bevara annat historiskt värdefullt.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #28 skrivet: 03 april 2011, 14:15:21 »
Men det finns ju en viss rim o reson, upp mot 20 lapp om året är för mycket, därför har jag gått ur. Dessa pengar går nu istället till riktad "välgörenhet".
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #29 skrivet: 03 april 2011, 14:22:29 »
Vilken övergripande funktion fyller kyrkan ?
