(Moderator:
Tål radiatorkretsen stå utan vatten.
Ämne: Tål radiatorkretsen stå utan vatten. (läst 7015 gånger)
Albin gav upp
Nibe Split ägare!
Kan värmepumpar
Stad/land: Asmundtorp
Antal inlägg: 72
Albin gav upp
02 april 2011, 15:22:20 »
Hej.
Tål radiatorkretsen stå utan vatten ett par veckor, har monterat ett par fläktkonvektorer o tänkte flytta de i lugn o ro till bättre punkt i huset. Tänkte på oxidation osv.
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Tål radiatorkretsen stå utan vatten.
Svar #1 skrivet:
02 april 2011, 15:37:11 »
Ett par veckor är ingen fara.
Jag har kört igång en anläggning som stått tom i ett och ett halvt år en gång, och det var ingen höjdare det läckte överallt..
Over and out!
sir.micke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
sir.micke
Svar #2 skrivet:
04 april 2011, 20:08:26 »
Är dom av järnrör så kan det börja rosta
Spola isf igenom sysytemet innan drift
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
09 april 2011, 21:27:15 »
Är värmesystemet svart invändigt, magnetit, så skall det inte vara någon fara att ha tomt ett par veckor.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #4 skrivet:
05 maj 2011, 20:56:51 »
Hej, lånar denna tråden lite.
Är i offertsamlandefasen inför bergvärmeupphandling. Min gammla oljepanna som jag eldat pellets i började läcka som ett soll häromdagen. Jag kämpade som ett djur med upptorkning etc. om tom. tömde radiatorslingan.
Har nu kopplat in en VVB för att få varmvatten.
Jag vet inte hur länge det dröjer innan installation av bergvärme sätter igång, vad rekomenderas att jag gör?
Ska jag fylla på systemet igen? (Troligvis var det bara vvb:n i pannan som gått sönder)
Det kanske dröjer 2/3 månader innan det nya är klart, är jag i riskzoonen?
Huset är från -42.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #5 skrivet:
05 maj 2011, 21:07:31 »
I riskzonen för vad? Varmvatten har du, köp en eller flera billiga fläktkonvektorer på typ Jula så du kan hålla ut, värmen ute kommer tillbaka till helgen. Om det inte är så att du lokaliserat läckan och har nån polare som kan svetsa ihop detta?
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #6 skrivet:
05 maj 2011, 21:13:05 »
Jag tänkte mera på att radiatorslingan är tom. om det kanske är skadligt om det står så en längre tid, som sades längre upp i tråden.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #7 skrivet:
05 maj 2011, 21:17:32 »
Det skall tåla att stå tomt många månader utan problem.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
06 maj 2011, 01:00:05 »
I väntan på bv fungerar min 80 tals futura med fläkt ok. Diskar väl ut 8kw utan helt perfekt ved. Tassarna står tomma fast dom har aldrig varit fyllda
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #9 skrivet:
07 maj 2011, 09:07:54 »
Det som händer när man tömmer är att man får in syre i systemet via insugen luft och det rostar på tills syret tar slut då allt invändigt fortfarande är fuktigt. Så länge det inte är läckor eller öppen kran så att luften sakta byts ut i rören och därmed konstant syresätts igen så avstannar korrisionen. mao. se till att kranar mm. är stängda efter tömningen. Om man vill ta sig omaket och har grejor (vilket man sällan har när man akut vill tömma ett system) så skulle man kunna låta systemet suga i sig Argon från MIG/TIG-svetsen eller kvävgas kanske tom. koldioxid så att luften med syret inte slipper in när systemet töms.
samma sak sker var gång man fyller upp systemet med friskt vatten, men där är syremängden i vattnet mycket mindre och därmed mindre rost.
en mol magnetit (en form a rost, förmodligen dominerande i syrefattiga miljöer som elementsystem - rödrost behöver mer syre) väger 231 gram och för att skapa detta åtgår 64 gram syre eller 2 mol O2 - en mol gas upptar ca 22 liter i volym oavsett typ och med två mol så pratar vi om 44 liter syrgas för att tillverka 231 gram magnetit ifrån rörväggarna, tar vi 44 * (1/0.21) = 209.5 liter luft
dvs. per 209 liter luft som sugs in i rörsystemet tillverkas 231 gram magnetit i slutändan (via en massa olika delmoment där rödrost är dominerande tills systemet fylls upp och och sakta omvandlas till magnetit i den syrefria miljön)
dvs en grov tumregel: 1 gram rost/magnetit per liter luft som sugs in i systemet - om man gillar det eller inte är upp till var och en och vill man undvika detta när man tömmer systemet så måste luften/gasen som ersätter vattnet vara syrefritt.
(Moderator:
gäster: 2390
användare: 2
BiggerDigger
Jisse
