Författare Ämne: vilket villalarm?  (läst 8393 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
vilket villalarm?
« skrivet: 01 april 2011, 20:31:23 »
Tänkte skaffa larm i kåken. Hundarna börjar bli trötta, precis som jag så jag vill inte ha någon ny.
Vill ha sensorer på fönster och dörrar.
Inga rörelsedektetorer.
Inget kodlås, helst ska larmet aktiveras med dörrnyckeln, annars med nyckel för larm.
Inga batterier som måste bytas.
(Såg ett larm o lås från England funkade som till en bil, ett sådant skulle kunna vara intressant).
Någon som har tips om ett dylikt?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: vilket villalarm?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2011, 22:52:39 »
Finns ju en del att fundera på, ska det anslutas till larmcentral, ringa upp din/grannars telefoner, eller bara föra oväsen?
Ska du installera det själv, köpa komplett med installation?
DSC tycker jag personligen är relativt lätta att jobba med, prisvärda och kan expanderas. Saluförs som teletec här i Sverige. Till dem kan du enkelt ansluta trådlösa larmbrickor för av/pålarmning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 00:06:06 »
Tänkte det kunde räcka med att det tutar, ev att det ringer min mobil. Har inget stöldbegärligt men det skulle vara trist att få nån skada på dörr/fönster, kanske ökar den risken om man skaffar larm, kanske tror tjyven då att man har något som är värt stjäla. Sc:,h
Köper nog inget som jag inte kan installera själv. Funderade faktiskt på att bygga ihop nåt själv.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 02 april 2011, 13:39:39 »
Paradox håller riktigt bra kvalitet kan jag säga    (11 års branscherfarenhet av märket)
men ska du bara ha nått som tjuter o avskräcker lite så funkar det i stort sett med vilket som helst, köp inte för billigt bara dom tar man sig förbi på nån sekund.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 02 april 2011, 14:52:43 »
En Logger 2020 med A/DMIQ går använda som larm, du kan sätta in brytare i serie på dörrar och fönster + brandvarnare och få larm via e-post eller SMS om det går ett larm.
Hur man detekterar krossade fönster vet jag inte...
Ta det lite som ett skämt, men med tanke på att du funderat på att bygga nåt själv så skulle det faktiskt gå ha loggern som bas.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 02 april 2011, 15:43:31 »
Finns antingen glaskrossdetektorer (surprise...  ;D) eller med en tunn film som klistras på runt rutan som en N.C slinga.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 02 april 2011, 16:56:50 »
montera larm på en skola för ett gäng år sen, då limmade jag glaskrossen i ett övre hörn, och kom i håg att kolla vart gångjärnen sitte på de öppningsbara först... Blir rätt mycke kabel o delar om alla fönster ska ha deckare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 02 april 2011, 18:11:00 »
Ser enkelt ut. 4 logiska alternativ, var kan man läsa mer om ett sådant?
Tänkte man kunde sätta en magnetbrytare i dörrlåset, kolv ute=larmat sen behöver man kanske inte sensorer på fönster som vätter mot gatan. Men helt klart blir det en hel del kabel ändå.
Jag vill inte ha fler koder att hålla reda på. Hade varit skönt att slippa kolla batteristatus i sensorerna också.
Rickard, idag är det den 2 april, så jag ska ta den där loggern på allvar och kolla lite på den med.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 02 april 2011, 18:53:27 »
Tänk på att det inte hjälper om nån borrar upp låset eller om du glömt låsa någon av husets dörrar om du har den på kolven, eller, som kanske är att föredra, har en låskista med inbyggd brytare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 02 april 2011, 19:18:47 »
Kan dom va så jäkliga!?
Kanske bäst göra som mr Bean gör med bilen, ta dörrhandtaget med sig. ;D
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 02 april 2011, 19:51:39 »
Något larmbolag erbjuder iår 100.000 gratis hembesök för att beskriva riskbilden och hur den kan lösas. Ring dom o när du fått alla tips glid in på ELFA o handla det du behöver.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #11 skrivet: 02 april 2011, 21:46:34 »
En fördel med att ha skalskydd som du funderar på är ju att du kan ha pålarmat när du tex sover. Men det är bra mycket enklare installation om du kör med rörelsedeckare i stället. 1glaskross+1magnetkontakt på varje fönster blir en del kabeldragning. Visst finns det ju aukustiska glaskross men dom har en förmåga att strula :(
Rörelsedeckare med husdjursoptik är melodin i dag så kan du ha pålarmat fast hundarna är hemma  Thumbsup
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 02 april 2011, 22:36:29 »
En bra källa till information är www.diyalarmforum.com
Du köper kvalitetslarm från USA till ungefär halva priset inkl. alla avgifter jmf. med här i svedala. Tex. www.homesecuritystore.com
Att sätta en brytare på kolven är inte lätt att få bra med säker funktion, då behöver du byta låskistan till en med inbyggd brytare och dessa är frukulöst dyra tingestar.
Störst nytta gör larmdekalerna.
« Senast ändrad: 18 september 2014, 14:17:01 av Rickard »
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #13 skrivet: 12 april 2011, 19:12:04 »
Larmdekaler från Securitas och Falk skyddar till 90% mot alla impulsinbrott!
Larmet i sig ger inget skydd.
Är det ett planerat inbrott, eller som utförs av professionella ligor hjälper varken dekaler eller Larm oavsett vilket fabrikat.
Själv har jag Securitas Larm och det behövs varken koder eller dyra lås. finns ett litet chip i nyckeringen som genom att hålla mot larmdosan larmar och larmar av när man går och kommer hem! Jag är mycket nöjd och det fungerar via mobilnätet om telelinjen bryts.
Lyckades av misstag en natt aktivera larmet, 10 sekunder senare fick jag telefonsamtal från larmcentralen och måste uppge mitt lösenord för att undvika polisen larmades.
Helnöjd Securitas kund.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #14 skrivet: 13 april 2011, 17:59:18 »
Klistra larmdekaler och satt upp ett par skyltar med varning for hunden. Hundskyltarna later du vara kvar aven sedan hunden gatt hadan.
Sjalva larmet hindrar ingen som vill in. Smabuset som bara forstor halls borta.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
