Författare Ämne: Test av ölburkar eller takplåt till LSF?  (läst 8469 gånger)
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 april 2011, 08:29:55 »
Jag har sökt en hel del på nätet efter ett jämförande test sida vid sida mellan luftsolfångare av ölburksmodell och en med platt kollektor av exempelvis takplåt men inte kunnat hitta någon. Åsikter och teorier är det gått om men uppmätta jämförande fakta kan jag inte hitta. Är det någon av er som hittat något test? Om inte sök gärna lite, så kanske någon hittar något.
Förra året när jag tittade på ölburksmodellen så hittade jag någon som hade simulerat luftflödet från inloppet och fördelningen mellan alla raderna av rör, men jag bokmärkte tyvärr inte det. Om någon hittar det så länka gärna för det var intressant.
Utloggad fastmoving?
  • Antal inlägg: 6
SV: Test av ölburkar eller takplåt till LSF?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 23:14:11 »
Har en länk till en som byggt av burkar:  http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 00:03:15 »
Som Dr Chun-Lan redan påpekat, effektiva solfångare kostar pengar. Här gick det lös på 3500 spänn bara för ölen..... :D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 00:56:05 »
Har tänkt om ...passar in perfekt trots att solfångaren är ett "skämt" kan råvaran i burkarna göra bygget riktigt trevligt...vi funderar på att köra en eller 2 ABF kurser i sommar
kan bli riktigt trevligt...
passar bra in i mitt motto...alkohål å kvinnohål ..dom enda hål jag tål a:gl
« Svar #4 skrivet: 03 april 2011, 13:29:40 »
[Har tänkt om ...passar in perfekt trots att solfångaren är ett "skämt" kan råvaran i burkarna göra bygget riktigt trevligt...vi funderar på att köra en eller 2 ABF kurser i sommar
Nå äntligen ett kursutbud där man kan skaffa pilsner på materialkontot, om ni klämmer 10 var så räcker det med 24 deltagare, det blir väl inte så svårt att locka dit dom?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 22:22:04 »
Har funderat på att knåpa ihop ölburksfångaren, vore ett kul projekt..=)
frågade då grannpojken om han hade några ölburkar över, tjaa svarade han, 4-500 tar nå´n vecka att få fram,he he går mycke norrlandsguld
här uppe som nog alla vet. :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 03 april 2011, 22:46:25 »
Ska du ge han 50 öre burken?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 03 april 2011, 22:56:27 »
Han totalkvaddade min bmw för ett par år sedan som var halvförsäkrad,så han får nog plocka burkar resten av livet som avbetalning,men jag nöjer mig med 500, dålig affär. Sc:,h.dom kanske borde vara oöppnade.. ;D
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 03 april 2011, 22:57:48 »
Har en länk till en som byggt av burkar:  http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htma
Det är en bra bygginstruktion, men tyvärr ingen jämförande test.
Jag har hittat ett jämförande test, men han har använt ett lågt luftflöde motsvarande 13m3/h per m2 jämfört med rekommenderat ca 50m3/h per m2.
del 1 http://trx.dhis.org/gallery2/main.php?g2_itemId=141234
del 2 http://trx.dhis.org/gallery2/main.php?g2_itemId=141428
del 3 http://trx.dhis.org/gallery2/main.php?g2_itemId=141521
På något vis verkar det vara något konstigt med testet. I diagrammet i del 2 så är några av solfångarna dubbelt så effektiva som andra. Det verkar orimligt.
Inlägg 3 och neråt, trist med en massa ovidkommande  skitsnack när man ställer en seriös fråga.
« Senast ändrad: 03 april 2011, 23:02:46 av fordp »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 03 april 2011, 23:08:24 »
Jag gillar dig, jag tror du är en bra förebild för våra ungdomar!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 04 april 2011, 22:10:09 »
om jag inte fattade det fel så verkar vanlig knölad alu folie va effektvare än burkar å förmodligen betydligt smidigare å bygga med ,det e ju bara å bygga lådor å slänga in vanlig folie + svart färg så e dom klara
känns som det är ca 50% mindre jobb med dom än burkar
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 05 april 2011, 23:00:28 »
Jag har hittat några forskarrapporter på LSF. Alla kommer fram till ungefär samma slutsats. LSF med ett par cm fyllning av metallnät ovanpå en plåt, luften ska gå genom fyllningen och sedan under plåten är absolut effektivast. Nackdelen är att luftmotståndet ökar ofantligt mycket, 20ggr större enligt en undersökning så fläktarna måste vara mycket kraftiga. Vissa plana modeller med fenor i olika formationer ligger bara ett snäpp under. Men ingen undersökning har haft burkar eller liknade burkar i undersökningar. En plan enkel LSF ligger på 30-40% effektivitet medan de med fyllning och över/under-flöde ligger på >80% effektivitet.
Dessutom visar undersökningarna att ett luftflöde på 50kg/h per m2 är i minsta laget. Effektiviteten ökar kraftigt med 100kg/h per m2 och fortsätter öka med högre flöde men inte i samma takt.
Vill man leta upp sådana undersökningar så googla på "performance evaluation solar air heater"
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 06 april 2011, 09:06:03 »
...känns som det är ca 50% mindre jobb med dom än burkar
Det roliga är ju att samla alla ölburkar  Thumbsup.
  • Dot gäster: 2208
