Författare Ämne: Strypa elementen  (läst 11893 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
SV: Strypa elementen
« Svar #15 skrivet: 10 april 2011, 10:18:49 »
jag kan inte lämna någon uppgift på det (antal starter/år) då jag slutade föra statistik efter att jag hade ett litet dator missöde :(
Hur många starter från start och hur många år ? Tycker man läser om många som har problem med många starter med ctc men det kanske är bara vid en viss ute temp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 10 april 2011, 10:26:12 »
problemet är nog vid vissa temperaturer. jag har som flest vid -20° då ca 17-20starter/dygn
nu har vi ca 7-10st/dygn  ca 4h drifttid. på sommaren ca2st/dygn.
på ctc ser man  bara hur många starter senaste 24timmarna.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #17 skrivet: 10 april 2011, 11:10:19 »
En vanlig vp med vanlig flytande kondensering brukar ha mest starter runt o grader. På nibe kan man bara se antal starter sedan installation vill man ha dygnvis får man räkna själv eller logga.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 10 april 2011, 16:18:07 »
min CTC har inga "antal starter totalt". så jag vet inte. :(
Jag tror att man har som mest starter runt 12 timmars drift, men det är bara en känsla jag har. Sedan beror det på lita annat &så.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #19 skrivet: 10 april 2011, 16:44:41 »
Jag har senaste 24 timmarna gångtid 4.35 och 21 starter, nu är det så varmt ute att pumpen har gått på sommarläge på dagarna.
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 10 april 2011, 17:47:44 »
har du någon uppfattning om max antal starter du haft, resp vid 12 timmars drift ?
Hur har du med övriga inställninagar ?
Jag kör
0 kw på elpatronen.
max 51  grader på vp (min 35)
eldelen 41 grader.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #21 skrivet: 10 april 2011, 18:28:52 »
Är det en fördel att sänka max VP några grader får man inte kallare varmvatten då. Jag har VP max 55 g min 35g Elpanna 40 elpatron 3 kw
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #22 skrivet: 10 april 2011, 18:45:39 »
Jo, jag får lite svalare varmvatten, MEN jag har inte kallt varmvatten. jag har sänkt tempen i steg för att hitta min värdet.
Nackdelen är att man får mer starter,jag är dock också av den åsikten att höga temperaturer är lika farlig. och då får jag fler
51 graderskörningar (varmare i eldelen)
Anledningen till att jag har 41 grader är att om det blir för kallt och måste slå på den så skall inte den dra onödigt mycket el.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #23 skrivet: 10 april 2011, 19:51:16 »
Jag håller nog med ME där, det är säkert mer skadligt för kompressorn att jobba mot höga temperaturer än att starta lite för ofta. Sedan är ju trots allt pumpen avsedd för att köra upp vattnet till 55º var fjärde start, så man får väl hoppas att den tål detta. Att pumpen startar lite väl ofta vid vår och höst är nog inga större bekymmer, så länge det håller sig inom rimliga gränser.
När det gäller patronen i övre pannan, så har den två börvärden. Ett sätter man själv i inställningsmenyn och ett sätts av systemet till 7º över framledningens börvärde. Det högsta av dessa två värden är det aktuella börvärdet. Det man själv sätter styr varmvattentillgången och det som sätts av systemet ska se till att huset alltid ska hålla värmen, och vilket värde som är inställt i menyn, spelar ingen roll, om det behövs höjas pga av att framledningen ska klaras, systemet ser alltid till att övre pannan ligger 7-10 grader över framledningens börvärde, om elpatronen är tillkopplad. Patronen tänds vid det aktuella börvärdet och värmer 3º upp, varefter den släcks och tänds igen vid börvärdet.
rtp
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #24 skrivet: 10 april 2011, 21:14:16 »
Vid sommardrift kör den ju mellan 50 till 55 varje start då kan ju inte det vara så bra
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 10 april 2011, 21:53:22 »
Den är ju gjord för att köra så, sedan går den inte mycket. Min pump går 1-2 timmar och gör 4-6 starter i sommardrift.
Man vill ju gärna ha varmt vatten utan elpatron, så det är inte mycket att be för, om man inte vill testa med att sätta ner VPmax några grader.
erp
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #26 skrivet: 13 april 2011, 16:13:11 »
Sparar man in några KW på elförbrukningen med att sänka VP max till 51 grader och blir det skonsamare för pumpen?
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 13 april 2011, 17:41:54 »
Jag tror inte det finns mycket att tjäna på det, däremot tror jag att det är skonsammare för pumpen. Det verkar som om det är höga temperaturer och inte antalet starter som tillverkarna är mest bekymrade för.
Det är väl ingen tillfällighet, att CTC sänkt tillåten temp på VPin från 50º till 48º på EcoAir, det innebär också att pumpen sällan går till 55º utan stoppas vid 53º-54º i nedre pannan. Det verkar också som om de sänkt tillåten hetgastemp från 130 till 120 grader i sitt senaste chip.
erp
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #28 skrivet: 17 april 2011, 21:54:29 »
Som erp säger , det finns  nog inte så mycket att tjäna på max 51 gradr, men det skonar kompressorn.  Som default så sänks max värdet när brine sjunker under +1 (eller var det +2)  med 1 grad för varje grad brine under stiger detta värde. Deet är om jag förstått detta rätt är det för att skona kompressorn.  Jag sänker redan innan :) och om det skulle  spara någon krona bara ett litet pluss.
