Författare Ämne: Lysrörsarmaturer, energisnålt alternativ?  (läst 13217 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lysrörsarmaturer, energisnålt alternativ?
« Svar #30 skrivet: 07 maj 2011, 14:30:16 »
ok Thumbsup
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 11 november 2018, 22:13:25 »
Hittade gammal tråd om lysrör och har nu en fundering på hur jag skall få fm radio att fungera då lokalen har 23 st t5 49w armaturer och de är i två grupper. Lyser ena halvan fungerar fm ditåt, men är gruppen närmare radiot på stör det nåt otroligt. Då armaturerna var nya var det inget problem vad jag kan minnas?
Därtill går drosseln sönder, hittills runt hälften av dem har bytts och nu väntar 5 armaturer till på att bytas drossel i. Verkar vara rena dyngan! Står hellvar i dem men ska nu prova osram/tridonic/Philips har en av varje till 1/4 av priset för en hellvar. Är det värme som t5 inte tål?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #32 skrivet: 12 november 2018, 11:53:02 »
T5-lysrör tål värme, det kan dock vara en annan sak med mindre välgjorda elektroniska drivdon. Framför allt kan man misstänka att olämpligt valda elektrolytkondensatorer åldras fort, och det kan också leda till kraftiga radiostörningar.
Om det är detta problem, så är det bättre att reparera drivdonen och montera elektrolyter av förstklassig sort, än att byta hela armaturer eller hela drivdon mot något som kanske är ännu sämre än de gamla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
