Författare Ämne: Lysrörsarmaturer, energisnålt alternativ?  (läst 13218 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Lysrörsarmaturer, energisnålt alternativ?
« Svar #15 skrivet: 02 april 2011, 20:24:15 »
Stefan M. Var byter de? På SUS Malmö och Lund ser jag mest 36 wattare. Är det byte från T8 till T5 du syftar på? I Kristianstad kan jag inte hitta några 40 eller 32 wattare.
Kan du förtydliga lite?
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #16 skrivet: 02 april 2011, 20:34:33 »
I Halland på sjukhusen är det mycket närvarostryning och konstantljus reglering som är focus på vid ombyggantioner. Finns många meter korridorer/kulvertar som står och brinner 24timmar/dygn. Där finns det enorm besparingspotential.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #17 skrivet: 02 april 2011, 20:45:40 »
Vill man se besparingspotential så kan man besöka diverse
verkstadslokaler där det i regel sitter gamla armaturer
med gamla lysrör i och som är ofta är tända 24/7.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 02 april 2011, 20:49:35 av Teltur »
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #18 skrivet: 02 april 2011, 20:47:55 »
Fabian mitt inlägg försvann
Har nog bara bytat en mindre del i Kristianstad än så länge (har själv stått för delkinköp till sjukhusen 2009 och delvis 2010)
SUS Malmö har börjat byta på de ställe som det är svårt att komma till på tex op, steril och intensiv.
Kommer ta typ 4-5 år innan det mesta är bytat då där finns ett stort antal rör
SUS Lund har ochså bytat en mindre del, kommer inom några veckor börja göra större gruppbyten beroende på hur pengar det går att få fram under året
Närvarostyrningar görs också efterhand vilket också styrs av avsatta pengar för året
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #19 skrivet: 02 april 2011, 20:52:10 »
ja det finns väldigt mycket man kan göra för att minska elkonsumtionen. Närvarostyrning är en bra ide. tydligen är el aldelses för billigt eftersom vissa inte ens bemödar sig att släcka belysning som inte behövs.
emwgrni. Jag har bara varit på sjukhusbyggnaderna i Halmstad. var finns resten? Är det varberg?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 02 april 2011, 20:53:27 »
tror ochså att dioder e lite för dyra i dag eller rättast sakt...vanliga lysrör är för billiga
måste till nån kvicksilver förbudslag så att dom ej längre får avvändas
sen är dioderna bättre både ekonomiskt å miljömässigt...hållbarheten är otrolig
å dom lider inte av åldersnoja som lysrör å kvicksilver lampor gör...
tyvär så är det inte riktigt samma ljus som i lysrören,även om mätningar säger en sak så upplevs ljuset annorlunda
sen har jag inte fattat varför tex gatljus måste ha 50-200 dioder,måste ju gå konstruera en lampa med säg 6 dioder som e starka i stället för 69 små fjuttiga dioder
ljus spridningen på en diod går ju att styra vid tillverkningen...och det bör bli billigare att
tillverka å montera en lampa med 6 dioder istället för 76
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #21 skrivet: 02 april 2011, 21:00:02 »
Stefan M. Är du en av strategerna? Ni har väl nya på både energi och miljö? men du har jobbat längre?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #22 skrivet: 02 april 2011, 22:57:45 »
Varberg och Kungsbacka
Sunlogger 2020
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #23 skrivet: 02 april 2011, 23:17:46 »
ett problem med halvledarelektronik är att dom inte tål att gå lika varmt som lysrör och glödlampor - för att stråla bort värme så måste man ha ganska hög temperatur - oftast en bit över 100 grader på ytan och det är lite för mycket för en vit LED.
av samma orsak så kan man inte göra några få starka lyselement utan måste sprida ut på många mindre punkter för att vita LED inte skall gå över en viss temperatur.
om vi tänker oss 2x36W lysrör med 110 lumen per Watt så motsvarar den ungefär 8000 lumen på en sträcka av ungefär en meter längd, och effektutvecklingen är ungefär 7 Watt per decimeter.
skall man ersätta 8000 lumen  med 6 st lyselement med 100 lumen/Watt så blir det 6 punkter med 1300 lumen per punkt eller 13  Watt per punkt. Det börja komma sådana lyselement som kan hantera detta, dock är kylproblemet mer avancerat då hela effekten utvecklas på en yta av typ 2.5*2.5 mm som skall spridas ut ca 2 dm längd för samma temperatur som ett lysör har och utan att lyselementet går över 70 - 80 grader C i en omgivningtemperatur av 55 grader C (vilket brukar vara en typisk temperatur man måste klara hela den angivna livslängden i) - det är inte trivialt problem då möjligen att göra av sig med värme beror väldigt mycket hur varmt den värmeavgivande delen tillåts att gå upp i, typ att man kan göra av sig 4 ggr mer värme vid 120 grader än vid 70 grader eller så...
sedan har man ett annat problem där även om lyselementet hamnar i en miljö där kylningen göra LED har chansen att hålla i 50 - 100' timmar, så är frågan hur länge strömförsörjningen håller - en transformator med likriktarbrygga och en rejält överdimmensionerad glättningskonding som dessutom hålls kall håller nära på  'for ever', men det gör inte en modern switchad aggregat med en minimal glättningskonding av elektrolyttyp instoppad mitt i smeten och som dessutom sitter varm till. Dom är dömda att dö inom 3-5 år vare man vill eller inte.
Dom som kan hålla lite bättre är dom med keramiska kondingar men då kan de inte hantera några större effekter istället då det inte finns keramiska kondingar i 220 µF-klassen i 500V klassen typ eller är väldigt dyra.
så även om själva vita lysdioden kan hålla i 100k timmar så är det till 95% chans att det är strömförsörjningens haveri  som släcker dessa långt innan själva lysdioden är utbrunnen...
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 03 april 2011, 20:31:25 »
Till Patrik123
Före detta Driftchef SUS Malmö, numera Driftchef SUS Lund
Över trettio år inom denna värld
MVH/ Stefan
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #25 skrivet: 04 april 2011, 10:50:26 »
Det enklaste man kan göra för att förbättra ljusutbytet hos lysrör är att hålla rör och reflektor rena så att inte en massa smuts äter upp större delen av ljuset. Plastkåpor som har börjat gulna stjäl också mycket ljus.
Nästa steg är att, när man köper nya lysrör, undvika alltför skumma märken och hålla sig till de stora välkända tillverkarna.
Ska man byta armaturer, så se till att de nya armaturerna har elektroniskt förkopplingsdon (alltså inte den gammaldags lösningen med drossel + glimtändare). Förlusteffekten i drosseln är omkring 25 % av lysrörets effekt, man märker ju tydligt att drosseln blir het under drift. På de flesta någotsånär moderna drosslar brukar förlusteffekten finnas angiven på typskylten.
Ett bra elektroniskt förkopplingsdon har däremot förluster i storleksordning enstaka procent av märkeffekten.
Ytterligare en sak att tänka på vid armaturbyte är att de moderna "tunna" T5-lysrören har betydligt bättre ljusutbyte än de traditionella T8.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #26 skrivet: 04 april 2011, 21:51:38 »
Eftersom jag håller på med radio och RF till yrket  (komradio etc) hatar dessa HF-don som pesten eftersom de sänder ut alldeles för mycket skräp på radiofrekvent område  som gör att komradioappatraterna som väktare, polis etc. tappar känsligheten och mottagarna blir störda hela tiden. även vanlig FM radio påverkas av det i platser med svag signal, släcker man samtliga lampor - och även grannens dito så kan radions ljudkvaliten höjas betydligt utan att man gör något alls med antennen
160 MHz bandet vid inomhusanvändning  är i stort sett död idag pga. alla dessa energisparlampor och lysrör med HF-don och det stör märkbar även inom 300 - 450 MHz området.
en enda enegisparlampa vid hissen i biljetthallen och resten av belysningen består av drossel och glimtändare (dom är radiomässigt helt tysta) kan svina ned omgivningen radiostörningsmässig så pass att väktarnas radioapparater få kraftig nedsatt funktion. Problemet med dessa HF-don och energisparlampor är att dessa finns precis överallt idag och det är alltid några av dessa stör värre än dom andra även om alla är 'CE-märkta', dessutom kan de sätta igång att låta mer störande i tur och ordning beroende på temperatur, spänning, ålder etc. och ett sådan ställe är omöjlig att rensa upp mer än att just slänga ut samtliga HF-don och energi sparlampor - även på våningen över och under...
det man slåss med idag är så kallat RF-smog  - det är detta som gör att du måste gå intill bilen innan fjärrlåset reagerar medans ute på landet kan du låsa upp bilen på 50 meter avstånd - dom mottagarna är också offer för störningarna från energisparlampor och HF-don i belysning...
Ett av problemen är att CE-kraven inte är tillräckligt hårda när det gäller HF-dons emission av radiostörningar  kontra användbarhet för radioutrustning och skulle man skärma dessa så mycket som jag vill så skulle de säkert kosta 5  ggr dagens pris med all filtrering som måste in.
belysnings och strömförsörjningsbranchen  som använder högfrekvens för transformering  fuskar också något aldelles otroligt för att klara CE-graven utan filtrering (ferriter är ju dyrt ju) genom att brusmodulera switchsignalen och smeta ut dom starka störande frekvensern som gör att man inte passerar CE och dess 120 kHz banbreddfönster och lägga mycket av störenergin utanför den i CE uppmätta 120 kHz fönstret och den vägen istället för att störa bara vissa frekvenser (kanaler)  som man oftast inte använder, nu istället dödar hela band på radio och gör det oanvändbart för allihopa som vill använda radio i lokalerna - och ändå klarar CE-märkningen...
« Svar #27 skrivet: 05 april 2011, 13:16:36 »
Det värsta jag har råkat ut för när det gäller belysningsanordningar som ger radiostörning är såna här "elektroniska transformatorer" för 12 V halogenlampor. Speciellt om installationen på 12 V-sidan är gjord så att armaturen t ex hänger i två vajrar som samtidigt leder strömmen till lamporna, det arrangemanget blir ju en perfekt ramantenn - med lamporna som dämpmotstånd så den dessutom blir bredbandig! Bilden visar ett bra exempel på en sådan.
Jag har inte märkt av några särskilda störproblem från de lågenergilampor och lysrör med HF-don som jag har hemma. Mina stora störkällor är dels ett gammalt switchat Mascot nätaggregat som lämnar 24 V som manöverström till diverse installationer (det ska bytas ut så snart det är såpass röjt i uthuset att jag kommer åt det) och dels några moderna switchade nätadaptrar. En intressant sak med switchade nätadaptrar är att många sådana stör värst när de går obelastade, t ex när den anslutna apparaten står i standbyläge. Vid typprovningen för CE-märkning mäts emission ofta bara med full last.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 07 maj 2011, 09:41:30 »
Jag har fått några riktigt fräscha armaturer, förvisso gamla men jag skulle tro att de legat oanvända av skicket att döma. Finfin kappslingsklass och allt  Thumbsup
Men jag funderar lite på själva rören, på de som sitter i så står det 20w, och de är 590mm långa, dock ganska tjocka.
Alla rör med denna längd jag sett är på 18w, var det 20w-rör förr, eller är det något special?
Jag tror väl förvisso att inget hindrar att ha "vanliga" rör i dessa också, men jag undrar ändå.. Sc:,h
Inloggad svenske kocken
« Svar #29 skrivet: 07 maj 2011, 14:23:41 »
Dom g:a var 20 Watt och nu är dom 18 Watt, dom "gamla" 20 wattarna har en fördel och det är att dom fungerar bättre i kyla i övrigt är dom "nya" överlägsna på alla punkter. Som tex ljusspektrum, färgåtergivning, livslängd och naturligtvis energiförbrukning
