Författare Ämne: Beräkna husets U-medelvärde mot netto (köpt) energi.  (läst 12294 gånger)
SV: Beräkna husets U-medelvärde mot netto (köpt) energi.
« Svar #15 skrivet: 06 april 2011, 19:00:53 »
1-1/2 plansvilla med källare.
Källare:
Ytterväggar av 300 mm betong. Ett av rummen är ett sovrum och isolerat invändigt med 90 mm gullfiber. En hall är isolerad invändigt med 45 mm gullfiber. Övriga utrymmen är oisolerade. Fönster och balkongdörr: 2+1 glas. Oisolerat betonggolv.
Klimatskal = 146 m2 (100 m2 över mark)
Entreplan:
Ytterväggar inifrån och ut: 13 mm gips, 28 mm luftspalt, dubbelt stående plank (total tjocklek 125 mm), 70 mm gullfiber, 22 mm gammal panel, 22 fmm luftspalt, 22 mm ny panel. Fönster: 2+1 glas. 4 m2 entre med torpargrund, 100 mm gullfiber i golv, 200 mm gullfiber i tak.
Klimatskal = 106 m2
Övervåning:
Ytterväggar samma som entreplan. Fönster och balkongdörr: 2+1 glas. 300 mm gullfiber mot vind.
Klimatskal = 123 m2
Värmekurva 6, sidoförskjutning 0 (sidoförskjutning -2 höst o vår).
Självdragsventilation via 5 eldstäder. Fuktstyrd PAX-fläkt i badrum.
Tack!  Den 2 steg lägre värmekurvan visar att du totalt har bättre isolering kanske framförallt i fönstren. (Annars har jag problem med min VP) Fönsteryta?
Kan du beskriva dina 2+1glasfönstren mera i detalj? Är det kopplade fönster med extra ruta och hur är den monterad eller har du någon annan lösning? Jag har en plan på att göra om mina 1+1 till 1+2 (utifrån och in). Det lär ska ändra fönstrets U-värdet från 3 till 1,2.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #16 skrivet: 07 april 2011, 21:20:38 »
Fönsteryta?
Har kopplade SP-fönster. 2-luft till största delen. De monterades av föregående ägare mellan 1978 och 1980. Vet inte u-värde men förmodligen inte alltför bra. Länken nedan visar konstruktionen.
http://www.dalforssnickeri.se/2-1glas%20kopplat.html
Förnsteryta
Övervåning:
2 st a 13x14
3 st a 6x10
2 st a 10x12
Entreplan:
1 st a 6x10
2 st a 9x13
1 st a 12x10
5 st a 12x14
Källarplan:
1 st a 9x12
1 st a 8x4
Total fönsteryta = 22 m2 (om jag räknat rätt).
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #17 skrivet: 07 april 2011, 22:45:35 »
1000tack Elmer. Det är ordning på dig!
Aha, trodde du hade gammal konstuktion med extra 3:e glasruta ditsatt efteråt eftersom ditt hus är gammalt. Jag gissar att du har u-värde 1,2 på dina nya fönster, argongasfyllning kom nog senare än -78.
Jag har precis som du 22m2 fönster. Jag räknade på förändringen av 22m2 u-värde  från 2.9 till 1,2 och finner att jag skulle sänka U_COP värdet från 1,5 till 1,3W/m2,ºK. Alltså nästan 0,12 som du har beräknat. För att kunna räkna så måste man veta COP, det vet jag inte annat än tabellvärden, använde ditt värde 4,0.
Ska oxå kolla om VPn är frisk.
1) kontrollera mitt COP,  hur, när jag har bara tillgång till kWh mätare på VPn och en IR temp mätare?
2) Växelventilen brukar kärva hos en del, hur smörjer man preventivt?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #18 skrivet: 08 april 2011, 01:29:24 »
Jag körde min VP på elpatron (6 kW) och mätte upp tempdiff mellan fram och returledning. Kräver fast instrypning på alla radiatorer (så flödet alltid är konstant).
Dividerade ineffekt (avläst på elmäteren till VP) med tempdiffen.
Ineffekt = 5,925 kW (när jag dragit bort 45W for cirkpump och 10W för elektroniken).
Tempdiff = 6,18 ºC
vilket ger att varje grads tempdiff kräver 5925/6,18 = 959 W/ºC
Vid drift läser jag av tempdiff och multiplicerar med 959 för att få verklig uteffekt.
Sen vet jag via elmätaren vad jag stoppar in, och det ger ju COP med cirkpump inräknad.
Tror Nibe specificerar COP utan cirkpumpar.
Sedan kan man väl alltid diskutera hur "rätt" man kan mäta, men det ger iallafall siffror som man kan jämföra med under året.
