Författare Ämne: Förslag på bra volymtank  (läst 3421 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 30 mars 2011, 13:04:53 »
Ska skaffa en volymtank på 200 l som ska stå i ett hörn och undrar om någon har förslag på någon bra ?
Nibes tankar är ju runda, men en rektangulär med alla anslutningar på en sida vore ju kanon ?
Förslag mottages gärna.....tack !
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förslag på bra volymtank
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 13:28:07 »
200liter är inte mycket
300liter finns bla. Strömnäspannan kw300 med alla anslutningar på framsidan
eller Borö "tiva" på 300liter
Måtten på dessa båda tankar är 60X60cm höjden har jag inte i huvet
EDIT:stavfel
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 17:56:34 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 17:22:01 »
Eftersom du har källare och antagligen vill ha lite värme där så kanske du kan ha en oisolerad tank jag har så och tanken värmer nog ungefär som ett litet element.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 01 april 2011, 09:35:10 »
Har kikat runt och hittat en Bosch tank som heter:
6875418   STH 300   BxDxH: 600x600x1500
Kan den funka bara som volym förstorare ?
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 07:49:13 »
Bynor har 200 liters for 5750:-
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
