Författare Ämne: Dubbla tankar till solvärme  (läst 3263 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 29 mars 2011, 08:59:08 »
hi har suttit å funderat lite
om man kör ett solvärme/varmvatten system med 2x500 lit tankar
å kopplar dom i serie
 vore det inte vettigt att justera höjden lite i tank 2 där man hämtar eller lämmnar in sitt vatten
ska rita en bild få se om ni fattar vad jag menar....
tanken va att låta vattnet under den gröna linjen/molnet i tank 2 stå så stilla som möjligt
utan att röra om det med den varmare returen från kåken
« Senast ändrad: 29 mars 2011, 09:14:40 av Dr Chun-Lan »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Dubbla tankar till solvärme
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 12:13:25 »
Det är många parametrar man måste ha koll på innan man säger hur man skall
eller inte skall koppla sina ack.tankar.
T.ex. så är toppladdning med sol bara lämpligt med HeatPipe. Med både plana och
U-Pipe missar man alldeles för många drifttimmar genom en sådan koppling.
Att värmesystemet skall få så stor volym som nästan 1000 liter är bara försvarbart
om vi har en värmekälla som behöver hjälp med effektspridning, som t.ex. vedeldning
eller L/VVP. Alla andra värmekällor såsom t.ex. berg/jord/sjöVP behöver bara en liten
volym (20-30 liter/kW) för att hindra knäppningar och att ge VP en volym att arbeta
mot när termostaterna stänger.
Först måste man titta på helheten och vad man vill åstadkomma över hela året.
Därefter går det att göra detaljlösningarna.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 13:51:51 »
Att man bör undvika toppladdning med plana förstår jag men varför skulle U-rör vara sämre än Heat Pipe på detta? Enda skillnaden mell HP & U-rör är ju att HP "tänder" vid en viss temperatur jfrt U-rör som startar direkt. För övrigt är karakteristiken i princip identisk.
MVH
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 15:06:02 »
U-Pipe och Heat-Pipe är lika varandra så till vida att de båda har låga förluster vid
höga systemtemperaturer.
U-Pipe och plana är lika varandra på det sättet att de båda går att köra på låga
temperaturer. Om man då inte utnyttjar att U-Pipe går att köra på låg.temp, utan
istället väntar till vi kan matcha toppen av tanken så missar vi timmar som vi skulle
kunnat ladda botten av tanken....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2011, 15:33:21 »
hej
heat pipen startar väl vid ca 35-40 grader å det duger då för min del....kan ju hända att dom inte laddar in från 25 grader men det kvittar,,,,för mig...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 16:53:33 »
Ja, men då är ju U-pipe inte sämre än HP utan lika bra men dessutom bättre på låga temperaturer. Ett förtydligande bara *roflmao*
MVH
