Författare Ämne: iPad 2 nybörjare  (läst 7265 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
iPad 2 nybörjare
« skrivet: 27 mars 2011, 11:44:39 »
Råkade köpa mig en ipad2 i fredags och känner mig som en total nybörjare igen. Mycket har väl lagt sig i frustrationsväg men just nu retar jag mig väldigt på avsaknaden av piltangenter. Tex om man är på värmepumpsforumet så går det inte att skrolla inuti textrutan man skriver i, inte heller kan man enkelt backa bakåt o redigera stavning. Har jag missat något eller skall det vara så här?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: iPad 2 nybörjare
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 11:56:28 »
Håll fingret på ordet du skall ändra, så zoomar du in detta ord, Ipad2 kom väldigt fort till Sverige..! Bestämt Ipad2 från USA av en vän, men inte lönt om den finns i Sverige..
Bara att handla..!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 12:05:55 »
Borde väl finnas uttag för tangentbord och mus på den så den går att använda till nått i alla fall *roflmao* *roflmao*.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 12:07:53 »
Men sedan då.... Om jag vill pilla in eller ändra en bokstav mitt i ordet? Sedan detta med att skrolla upp o ner i en textrutan som denna jag skriver i just nu????
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 12:16:20 »
Jag har iofs inte använts apples produkter, men har du inte en scrollist du kan dra i med fingret? Är rutan inte fullt är det väl bara att klicka där du vill skriva? Piltangenterna på tangentbordet använder jag i princip aldrig. Vill du skriva mitt i ett ord är det väl bara att klicka just mitt i ordet och skriva där?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2011, 12:49:07 »
Se sidan 18-19 i http://manuals.info.apple.com/sv_SE/iPad_iOS4_Anvandarhandbok.pdf
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2011, 13:17:27 »
Tack för tipsen så långt. Verkar
som man måste zooma för att sätta cursorn mitt i ett ord. Fortfarande ingen lösning på att  skrolla utan att skrollist finns.
någon som testat tapatalk?   Är det något o ha, stöder svenska forum detta?
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 14:17:15 »
Testa atomic browser istället, den är 100ggr bättre än Safari.
http://atomicwebbrowser.com/
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 15:40:26 »
Den tackar jag för, känner mig genast mer hemma.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2011, 16:32:55 »
Varför köper man en Ipad för?
Är väl trög men jag fattar inte vad man har en sådan till. Ser det som en totalt onödig grunka.
Någon som har lust att få mig till att se ljuset i mörkret.
Jag vill också köpa nått... :D
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2011, 16:42:49 »
Har nog samma funderingar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2011, 17:19:08 »
Har ingen padda själv men tycker att den verkar smidigare än en laptop
kanske därför man investerar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2011, 17:23:17 »
Är den verkligen det....om man nu jämför med små bärbara...
Klart man slipper fälla upp skärmen... det kan ju vara lite påfrestande kanske... ???
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2011, 17:24:52 »
Trodde det  ;)
Flikarna funkar kanon och gesterna gör det lätt att gå till slutet på en sida och byta flikar mm mm mm
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2011, 17:28:59 »
Använder sällan dator, väldigt svårt och ligga i sängen eller soffan och snabbsurfa, betydligt lättare med IPad..i looove it...!!!
