Författare Ämne: Nya sommardäck , vad gäller i år ?  (läst 3692 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 25 mars 2011, 21:58:45 »
 Nu ska här köpas nya sommardäck till vår Farmarbil .  Vad är hetast denna vår ?   Jag tippar på Nokians nya Hakka Green !  Eller Nokians nya prisvärda Nordman SX !  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Nya sommardäck , vad gäller i år ?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2011, 13:06:27 »
Tyvärr har märkesdäck numera en tendens att vara så dyra att eventuella vinster i form av längre livslängd eller minskad bränsleförbrukning pga lägre rullmotstånd äts upp av ränta och amortering på inköpspriset. När det gäller sommardäck brukar jag köpa det billigaste jag får tag i som inte är av totalt okänt märke, senast blev det Kenda Kenetica, tidigare t ex Barum. Rör det sig om en andrabil eller liknande som sällan går långa sträckor i motorvägsfart kan man också överväga regummerade däck.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2011, 16:24:39 »
 Kanske jag köper det billigaste skräpet då ? ?  Nä , lagom är väl bäst !
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2011, 16:31:40 »
Måhända det blir billigare med sämre däck(även om livslängden är kortare) så ska det ju helst vara trevligt att köra bilen under tiden också.
Bytte från Barum till begagnade Michelin av ungefär samma ålder och slitage och skillnaden i uppträdande var enorm, från nåt halvhasande till gokart.
Aldrig nåt annat är premiumdäck för min del i alla fall.
Continental har vunnit det enda däcktest jag läst i år.
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 16:32:38 »
   Känner en som hade Barum Bravuris . De slets ned snabbt !
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2011, 16:43:07 »
Ett tips. Köp ett premiumdäck tex Contential på däckonline till lågprisdäckspris. Levereras till lokal däckfirma som har avtal med dom och som monterar till fast pris. Tar ett eller två dygn tills dom levererat från Tyskland. Pålitligt, snabbt, prisvärt och säkert.(Har köpt däck där till två bilar sedan ett tiotal år-alltid färska däck av högsta kvalitet)
http://www.dackonline.se/dack.html
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2011, 18:34:01 »
Jag köpte kinadäck till vår andrabil för ett par säsonger sedan, kör inte mycket, så de är fortfarande som nya - men jag kommer att köpa märkesdäck till bilen i sommar, det är förskräckligt att köra när hela bilen hoppar i låga farter.
Går inte balansera bort.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2011, 19:43:20 »
Beställde däck till hojen från tyskland http://www.mynetmoto.com/motorradreifen.cfm/lang/se/country/se/mc_daeck.html i går dom skickade däcken idag får se när dom kommer första gången jag köper däck utomlands.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2011, 20:50:21 »
Runda svarta billiga..taget..!
Beror på lite, skall jag ha kvar bilen? Eller en billig andrabil..? Köper jag det billigaste, men ljudkomforten brukar bli lidande..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2011, 22:57:40 »
Varför inte kolla med de lokala Taxifirmorna? De brukar väl vara prismedvetna? Många mil till låg peng utan att bilen hoppar i lägre farter? ::) Själv så duger det med de bättre sommardäckena i det lägre prissegmentet, är desto mera noggrann med vinterdäck.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 06 april 2011, 11:47:59 »
För egen del vart det continental premium contact 2 igen. Var lite skeptisk till rullmotståndet men jag gick ner en dimension för att kompensera lite.
Det är konstigt att ett däck kan vara så totalt överlägset prestandamässigt år efter år i tester runt om i Europa.
« Svar #11 skrivet: 06 april 2011, 18:45:05 »
Däcken kom i måndags är nu monterade och provkörda har just varit ut på en 10 mila tur  Thumbsup.
