Omröstning
Har vi ändrat oss angående kärnkraft efter det som hänt i Japan?, rösta först innan ni tittar efter den gamla tråden.
Ja, världen klarar sig inte utan kärnenergi.
Nej, det går att klara sig med alternativa lösningar.
Författare Ämne: Skall vi ha kärnkraft?  (läst 12259 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 25 mars 2011, 20:16:39 »
Jag skapade en likadan omröstning för ett tag sedan, och nu är jag lite nyfiken på om opinionen vänt eller är oförändrad...
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Skall vi ha kärnkraft?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 19:11:01 »
Än så länge klarar sig världen sig inte utan kärnenergi? Ingen trevlig framtid vi möter om det skulle stämma.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 19:34:59 »
Vi har ju möjligen en ny energikälla om inte italienarna narras:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3073394.ece
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 19:41:42 »
Ja, kärnkraft är bra om det står på rätt ställe och sköts rätt..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 19:53:18 »
Är det som är problemet alla vill ha billig el men ingen vill ha kärnkraftsverk avfallslagring eller uranbrytning i närheten så vart ska vi ha det Sc:,h.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 20:02:40 »
Notera att även fusionskraft är kärnkraft, och det tycker jag defenitivt att vi ska ha, när vi väl får det att fungera.
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 20:09:14 »
Jag kan ställa upp med uran så fort myndigheterna låter nån hämta upp den, det är lite som att sitta på en guldgruva och inte få röra  :(
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 08:22:36 »
Menade mer geografisk, kanske inte på jordens skakigaste plats..!
Finnarnas nya kärnkraftverk byggs ovanför en gruva, vid härdsmälta släpps allt ned i berget..
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 08:43:21 »
Nu när försäkringsbolagen troligen kommer att räkna om sina premier för kärnkraftsförsäkringarna blir väl kärnkraft det absolut dyraste formen av energiomvandling. Om det ändå byggs några fler reaktorer så kommer dessa nog att få lägga på ännu mer säkerhetssystem som ytterligare höjer byggkostnaden och troligen även driftskostnaden. På längre sikt blir det säkert kostnaden som knäcker kärnkraftsplanerna och inte japankatastrofen. Vi hade ju redan förträngt både harrisburg och tjernobyl.
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2011, 09:30:37 »
Man får väl bygga kärnkraftverken nära där elen används mitt i stockholm malmö eller göteborg så man slipper dra så länga sladdar.
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2011, 17:16:50 »
 Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2011, 17:26:59 »
Man har faktiskt haft ett kärnkraftverk i Stockholm
Ågesta Kärnkraftvärmeverk
Ok för att det mest var för att få fjärrvärme men man kunde även producera 10MW elström
EDIT:rättat stavfel
« Senast ändrad: 27 mars 2011, 17:33:19 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2011, 17:31:27 »
Eftersom våra gamla kärnkraftverk är 100% säkra och nya ändå är 1000 gånger säkrare så skall de naturligtvis placeras i storstäderna. säkerhetszoner mm är helt onödiga eftersom det aldrig kan hända en olycka i sverige. Olyckor kan bara hända i andra länder.  *roflmao*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2011, 21:52:42 »
Givetvis hoppas man på att de har lyckats med kall fusion, men visst ringer varningsklockan kring upplägget?
Man tänker bygga en reaktor i Aten som ska vara i drift till hösten och väntar på att få patent på sin applikation.
Ändå vill man redan nu demonstrera hur mycket energi man kan hämta från lite nickel och väte.
2 officiella "övervakade" tester har utförts och det längsta var på 18h.
Av det jag läst skrivet av de som verkar fysikkunniga på internet så finns det ämnen med tillräckligt hög energidensitet för att rymmas i lådan som användes vid 18h-testet - varför inte köra testet i tex 48h för att undanröja alla tvivel?
Tippar på att det är en bluff och att man vill få sitt sökta patent uppköpt av oljeindustrin som ev "för säkerhets skull" skulle vara villiga att slanta upp en hel del kosing.
Hursomhelst blir det intressant att se om/när "energikatalysatorn" på 1MW i Aten tas i drift och vi får hålla tummarna för att de verkligen har lyckats med kall fusion.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2011, 21:58:09 »
18 timmar och för all del 48 timmar är alldeles för kort tid för att säga någe säkert.
  • Dot gäster: 4050
