Författare Ämne: PVC fönster? Någon som tycker något??  (läst 21755 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: PVC fönster? Någon som tycker något??
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2011, 16:42:08 »
Ja ,det bästa är att testa själv.
Man kan ju prova på ett par fönster till att börja med.
Var får man tag i energiglas för ca 500 /m2 ?
Priset jag fick hos mina lokala glasmästare var ca 1000 + moms/m2. :(
Hur har du tänkt att montera fast dom ?
Mvh Teltur
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2011, 16:51:26 »
Mvh Teltur
har bara ett muntligt pris med mängdrabatt utan moms, 31m2x3mm för c:a 10000, det blir 330kr/m2 + moms. 500 är ett pris som nämndes först  av Smurfen i tråden ovan.
Har inte bestämt montering riktigt än ska prova med att fräsa en spalt i fönsterbågen eller i en smyglist, som jag kommer att skruva fast i fönsterbågen. Lurar på om det behövs någon tätningslist oxå. Vill inte kitta, ska kunna öppna för ev.putsning.
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 17:00:35 av bopakoster »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2011, 17:24:17 »
Har också funderat i dom banor , man vill ju ha
det öppningsbart i fall man behöver rengöra.
Var t.o.m inne på att göra det helt öppningsbart med
typ en aluminium "h" list runt om med gångjärn på sidan
och tunn tätning mellan alu listen och träbågen.  men sen skall
man ju hitta grejerna och för ett vettigt pris.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2011, 17:27:05 »
Priserna jag fick var från min lokala glasmästare 500 kr m2 för enkelt energiglas 800 kr m2 för dubbelglaskasset fast på den så var det 2 veckors leveranstid enkelglas fanns hemma på hyllan.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2011, 17:28:37 »
Vi kikade lite på PVC, men tyckte de var ganska fula. Sen hittade vi Oramas glasfibervariant, på nån mässa. Riktigt snygga fönster, men tyvärr var de för slöa med prutandet, så jag hann köpa träfönster från Varbergs Trä istället.
Jag har även två fönster från Skånska bygg, men de ångrar jag djupt, riktigt tråkig finish.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2011, 17:31:53 »
Var det 800kr/m2 för kassetten med dubbla glas så är det ju egentligen 400kr/m2 inklusive aluminiumlist och limning...
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2011, 17:42:51 »
Så kan man ju också räkna men han beställer glaskasseterna färdig och då blir det 800 kr per m2 för färdig kasset tror inte jag fick nått kanon pris fick pris över telefon utan prut. Tror kasseten var 18 mm tjock.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2011, 23:52:57 »
Har själv PVC fönster i mitt nybyggda hus, vita inne och ekfoliering ute.
Superfin finish och man har t.o.m fejkat ådring på eksidan.
Rutan har U-värde 0,6 och med hela karmen räknat ca 0,9, och db värdet är 45
Det ända negativa jag kan säga om PVC fönster är att mycket långa fönster med fast "skiljespröjs" inte är riktigt raka, men då pratar vi om 270 cm långt fönster.
Sedan kunde min dubbel balkongdörr som är 2 meter och väger 240 kilo haft lite stadigare ramverk.
mvh JAWEN
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
