Författare Ämne: Märkligt pump-fenomen vid egen grundvattenbrunn  (läst 2294 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 24 mars 2011, 17:59:42 »
Har en ca 4 meter djup brunn beståendes av betongringar, ca 140cm ? under uppfarten.
Har i somras tryckt ner en plastslang med bottenventil, har en pump på någon kW jag fått gratis som jag använder för att pumpa till biltvättar o vattning :)
Tvättade idag bilen och spolade bort all grus o salt från uppfarten med denna, har kört säkert en kubik vilket är bra med gratis vatten ;)
Dock finns ett märkligt fenomen, med tiden sjunker trycket i slangen, ganska sakta och gradvis. Om jag då öppnar den andra kulventilen på pumpen så sjunker trycket ännu mer (surprise) men sen efter kanske 10-15 sekunder så byggs det upp mycket kraftigare och blir väldigt mycket tryck, man hör ett lätt sjungande i pumpen också, så kan jag stänga den ventilen och få högt tryck i slangen igen i 10min tills det börjar dala lite sakta.
Vad är detta ???
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Märkligt pump-fenomen vid egen grundvattenbrunn
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 22:16:18 »
Kan tänka mig att det blir undertryck i brunnen när du suger upp vatten.
därför ser det ut som om trycket sjunker och det kan vara därför som det "sjunger" i pumpen när den får jobba hårdare
Kan bara inte komma på en bra anledning till att trycket ökar när du öppnar den andra ventilen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2011, 06:48:52 »
Troligtvis öppnar backventilen i bottenventilen lite för trögt så den inte öppnar fullt vid lågt vattenuttag, när du öppnar ventilen ökar flödet och beckventilen öppnar helt.
Har du en hydropress kopplad till pumpen? om inte så kan du montera en sådan så får du ett magasin som pumpen kan pumpa mot och på så sätt arbeta med högre flöden.
Over and out!
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 17:20:47 »
Ja det med backventilen låter som en rimligt förklaring, därför blir fenomenet även starkare om man stryper slangen lite, så blåser man på och den öppnas något mer.
Drar nog helt enkelt en spillslang till avloppet för att bibehålla högt flöde ;)
Vill om möjligt få ner grundvatten nivån vid huset då den är nästan i höjd med källaren så lite slöseri gör inget... :)
Nej, jag har ingen hydropress, bara en lös pump med lös sladd, väldigt provisoriskt just nu, sticker upp en PE slang ur backen bara, funderar på att sätta pumpen inne i källaren så den blir lite frostskyddad så behöver man inte täcka över den eller ta in den på vintern.
