Författare Ämne: värmepumpsinnedel  (läst 1385 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
värmepumpsinnedel
« skrivet: 23 mars 2011, 19:48:59 »
går en sådan att köra vatten i ? håller den för 80-95 grader o 1 kg tryck? Och funkar värmestyrningen då? dvs att den funkar att ställa från fjärr?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: värmepumpsinnedel
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 16:13:26 »
1. Har du ingen utedel (som den normalt tjattrar rätt friskt med) så kommer den inte och starta alls tror jag, så ingen fläktdrift/fläktstyrning, manövrering av vingar et.c.
2. flödesmotståndet i gasrören är fenomenalt högt för en vätska som vatten.
3. Trycket inga problem, tempen inga problem
4. Materialet i värmeväxlarna kan vara förkopprade järnrör, det i kombo med vatten kan ge upphov till viss anfrätning, det kan dock motverkas med glykol eller water wetter.
Försökte själv använda en kondensor som vattenkylare till PC'n, fick öppna upp slingan i 4 delar och köra parallellt för att få acceptablet flöde 3L/minut med en enkel centrifugalpump för trädgårdsfontän (2,5m lyftkraft).
Trots water wetter blev vattnet sakta grönaktigt. Brukade dock ingen skyddsgas vid lödningen av nipplar/kopplingar kan vara rester av det som sakta löst sig.
