Författare Ämne: Lagra solenergi till vintern/Hembränning?  (läst 19673 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Lagra solenergi till vintern/Hembränning?
« Svar #45 skrivet: 25 mars 2011, 11:40:08 »
Hej ..
en ren etanol motor är effektivare än både bensin och en riktigt modärn disel ...den modärna diseln har en ungefärlig verknings grad på ca 35-40% etonol motorn har ca 50%
men den förbrukar mer soppa per mil
så det går som på ett ut
dom e varken bättre eller sämre förbruknings mässigt än vad en vanlig bil motor är
det skojga är effekten 600-700 hp ur en normal stor etanol motor på ca 2 liter
å mycket riktigt dom använder underdelar ur dislar för att få motorerna att hålla,man kan ha en överjävlig komp i dom å ladda på hur mycket som hälst med turbo då etanolen inte skälvantänder  (Spikar) som bensin gör..
skulle va intressant å se etanol + metanol blandas å köras i en motor som bränsle
metanol =träsprit bör det ju gå framställa ur skog å restprodukter från skogen
etanol vet dom flesta redan hur man framställer..
skulle va skoj å testa en riktig sån motor å inte nå e85 skrot ...vilket e den största jävla bluff som finns ....blanda guld ...etanol med bränsle ...nää man får alla nackdelar med spikning
å lägre effekt högre förbrukning med bränsle inblandat i etanolen
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 11:44:55 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #46 skrivet: 25 mars 2011, 12:19:55 »
chun-lan, du har allt blandat ihop begreppen lite (energi och effekt). Verkningsgrad betyder just hur mycket arbete man får ut per liter bränsle.
Det du pratar om är effektuttag ur en motor med bestämd cylindervolym, där ligger dieseln sämst, sen bensin och bäst etanol (av dessa tre bränslen).
Metanol är ännu roligare om man skall plocka ut mycket effekt  >:D Såg en dragracinmotorcykel med 1100hk ur 600cc, då snackar vi effektuttag  ;D
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 12:23:42 av nsiak »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #47 skrivet: 25 mars 2011, 12:37:06 »
Etanol är att föredra över metanol (energiinnehåll per mängd), och propanol är ännu bättre (både oktanmässigt och energiinnehåll)
Blandar man in pris kanske metanol > etanol? Men då skall metanolen vara jädrigt mycket billigare eftersom etanolen har 33% mer pang per liter.
Och skall du skyffla mer med metanol så måste du ha större pump, större spridare, svårare att hålla bränslemixen från ytorna i förbränningskammaren et.c.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #48 skrivet: 25 mars 2011, 14:18:18 »
Paxmax:
Jag har något minne från slutet av 80-talet att en Volvo 740 behövde 21hk för att kunna hålla 100km/h på plan väg, och en Audi 100 ungefär 18hk. 6,5kW är väl strax under 10hk, och att formen på bilarna nu skulle vara så mycket mer aerodynamiska att de kommer ner i dessa förbrukningar vet jag inte om jag vill tro på heller.
Utloggad Paxmax
« Svar #49 skrivet: 25 mars 2011, 16:59:51 »
Ok, nu inser jag vad jag missat!!! ;D
0,5L var ju per mil... men sen tänkte jag 100km/t... på något sätt så fick jag för mig att en halvliter skulle räcka till en timmes drift!!!! DOH! jo jo jo... tankevurpan blev komplett.
10 mil, 1 timme, 100km/t och 5liter etanol = då finns det 32,5kWh och leka med.
Ponera 30-35% effektivitet = 10 - 11,5kWh till hjulen under 1 timme.
Ok, nu är det iaf teoretiskt möjligt.. t.o.m i mitt huvud  ;D
(något helt annat nedan: en hydraldriven bil)
http://www.valentrain.com/general/ingocar.asp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #50 skrivet: 25 mars 2011, 19:49:43 »
Hmm, jag tror ingen annan reflekterade över dina beräkningar heller, åtminstone jag utgick från att allt var helt korrekt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #51 skrivet: 25 mars 2011, 20:39:00 »
Det blev ingen Whisky idag, jag var så korkad att jag betalade pengar för något jag har i kranen, 94,8% vatten i ljusblå halvlitersburkarburkar och jag inbillar mig att det är gott.
Ibland funderar man på varför man inte blivit tilldelad en förmyndare...
 Sc:,h
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #52 skrivet: 25 mars 2011, 21:02:01 »
Jag inhandlade 84% vatten i pappkartong. Behöver jag också förmyndare :D
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 25 mars 2011, 21:10:36 »
Det här var udda, jag trodde först att jag såg dubbelt, men jag skrev tydligen burkarburkar Sc:,h Jag skall nog hålla mig till 100% vatten hädanefter.
Elmerelmer jagjag trortror attatt dudu klararklarar digdig fintfint !!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #54 skrivet: 25 mars 2011, 21:31:30 »
Tror att denna finns med USB anslutning. Borde kunna förhindra inlägg som det ovan...
 ;) 2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #55 skrivet: 25 mars 2011, 21:36:19 »
Men vad faen 2000, jag gillar ju det här forumet, skulle jag bara få skriva här några få dagar i veckan :-\
 ;) ;) ;D
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #56 skrivet: 25 mars 2011, 21:41:34 »
 ;) ;) ;D
Samma här....
Föresten Fattiglapp, jag har äntligen hittat den enda användningen för en flaska Captain Morgan...
(anm. Fattiglapp har i tidigare inlägg rekommenderat denna dryck mixat med julmust...)
Ursäkta OT men det är fredag kväll och vi är väl i avdelning "allmänt forum"?
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 21:51:02 av 2000 »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #57 skrivet: 25 mars 2011, 21:46:26 »
Hehe, den var fin den Thumbsup
Jag har ett till recept till dig 2000, ta en rejäl klick vaniljglass och micra den i 20 sekunder, därefter så tar du fem-sex stycken pepparkakor och kramar dessa sönder och samman över glassen och rör ihop till en smakfull gegga.
Supergott, och detta skall avnjutas ihop med en liten Cognac Thumbsup
Utloggad Paxmax
« Svar #58 skrivet: 25 mars 2011, 22:28:04 »
C. Morgan å Must går jättefint!  Thumbsup
