Författare Ämne: Lagra solenergi till vintern/Hembränning?  (läst 19692 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lagra solenergi till vintern/Hembränning?
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2011, 17:02:27 »
Hur hög alkoholhalt behöver det vara för att det skall brinna med lätthet?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2011, 17:25:23 »
Jag har för mig att det är 60% vid rumstemp
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2011, 17:45:46 »
40 % brinner bra lite förvärmd.
Vanlig flambering.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2011, 17:53:13 »
Hur mycket är det i köpeetanol, är det 96%?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2011, 18:04:58 »
Tror det... om du menar T-sprit typ..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2011, 18:42:55 »
Hehe, även om jag bestämt mig för att släppa detta så kommer jag på mig själv med att fundera på hur utrustningen skulle se ut för det här.
Klart att det är bättre att köpa el för att inte frysa ihjäl :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2011, 18:48:43 »
En fråga till bara innan jag släpper det här: Måste jäsningen avslutas innan man börjar destillera, eller kan man ta ur destillat löpande under pågående kemprocess?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2011, 18:59:57 »
Etanol kokar vid 78 ºC vid normaltryck, vid denna temperatur så dör alla jästsvampar kvickt.
Men om man skulle destillera vid ett lägre tryck så kanske det skulle funka?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2011, 19:02:51 »
ok, NU släpper jag det här Thumbsup
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 984
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2011, 19:11:27 »
ja
  Brukade räkna 1kg socker =1 liter drikfärdig sprit, men nu ska du ta ut allt ur mäsken och inte kola den, då får du mer etanol än om man ska dricka den. Normalt så kastar man förspriten, som innehåller mändger av finkel, men den kan man elda upp också, och efterspriten, det sista i mäsken, men den kan man koka ur, och hälla i nästa kok.
Potatis kommer jag inte ihåg hur man räknade
  • Antal inlägg: 984
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2011, 19:12:12 »
ja, släpp det
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2011, 19:52:57 »
Fasen... svårt att släppa det här med alkoholer....  ;D
Om man har tillgång till sockerrik frukt, som man "omvandlar" till bränsle -som sen driver en modifierad 4taktare på några hk.
Bränslets "smak" kvittar ju så finkel är bara + i kanten och kolfiltrering är då overkill.
Eftersom man kör på alkoholrik diet borde man kunna höja komp:et och ha ganska vass tändningskurva, det borde borga för ganska effektiv drift.
Sen återvinner man motorblock- och avgas-värmen och dessutom driver en generator för att "mota olles elräkning" i grinden.
Fast det mest lönsamma är kanske och omvandla frukten till bränsle för mänsklig partykonsumtion och använda pengarna och betala elräkan.
Kan man använda vacuumsolfångare för att destillera?!?!  ;D man vill ju ha "grön el"...
  • Antal inlägg: 984
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2011, 20:20:15 »
kan man få ut 100 grader och några till, så ska det kunna gå att få det att koka.En effektiv brännare ger 95%  alkohol, öriga 5 % är vatten.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2011, 20:40:20 »
Undrar var breakeven ligger på en liter hemmkörd etanol om man skall ha den till uppvärmning när VP:n inte orkar med. Jag tror att den skulle kunna få vara ganska dyr, betydligt dyrare än vad den verkliga kostnaden skulle bli.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2011, 20:51:07 »
Starta företag å bränn....vilken firma fest det skulle kunna bli ...
