Författare Ämne: Nollställa värmemängdsmätare  (läst 3488 gånger)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 mars 2011, 07:32:41 »
Köpte ett par Sensus PolluCom EX/S på ebay nyligen, har kopplat in en å den verkar fungera hittills. MWh-mätaren låg bara 0,014 vid inst men ackumulerat flöde på ~5000m3. Hur nollställa den? Någon som har en bruksanvisning?
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nollställa värmemängdsmätare
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2011, 07:59:43 »
Det går nog inte, den där typen av debiteringsmätare brukar bara gå nollställa med tillverkarens mjukvara.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2011, 15:37:08 »
På finska forumet hade någon testat med att ta bort batteriet en stund och den mätaren blev allt annat än bra med det, alla inställningar försvann...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2011, 16:48:40 »
Japp det tror jag inte rekommenderas.
Jag har funderat på om man skulle byta batteri, och i såfall temporärt koppla in ett med klämmor medans man löder.
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2011, 17:14:13 »
Håller man in knappen en stund så kommer man till nån undermeny men det känns lite luddigt hur man går vidare fr det...
Dessa var fr 2006 så batteriet håller väl ett tag till men vill nog byta i tid om mätaren blir obrukbar om batteriet tar slut. Hur öppna för batteribyte utan bryta sönder den?
Inloggad tipo874
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2011, 17:33:41 »
Brux går att hitta på nätet, fast på tyska ;)
Om du snabbt dubbeltrycker kommer du in i en historyfunktion, där du kan kolla mätarställning och även toppeffekt (tror jag) månad för månad, 12 eller 16 månader bakåt.
Jag har några äldre och där satt det tre små torx under en etikett. Jag har inte kollat den nyare.
