Författare Ämne: Lathund värmebehovsberäkning...  (läst 18650 gånger)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: Lathund värmebehovsberäkning...
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2011, 13:23:00 »
Jo, jag har sett forumets offertbegäran.
Men jag skulle vilja få en egen uppfattning innan jag bedömer offerter.  Eftersom det är ett stort hus balanserar jag mellan risken för en underdimensionerad VP och en mycket (onödigt) dyr VP.
Och eftersom jag avviker från det vanliga, 3 m takhöjd, lecablocksväggar och många tvåglasfönster så tror jag att det lätt kan bli fel.
Hade en tanke på en enkel formel typ: antal kW = ((boyta * husformsfaktor * takhöjd) + ((yttervägsyta - fönsteryta) * isoleringsfaktor) + (fönsteryta * isoleringsfaktor) + (bottenyta * isoleringsfaktor) + (takyta * isoleringsfaktor)) * klimatfaktor * innetemp
Jo det vore ju fint om nån har gjort en såntulipanaros. ;) Jag har ett annat förslag, Har du energiförbrukningen på kortare tid, t.ex en månad med känd utemedeltemperatur? Då skulle man kunna sätta att energiförbrukningen är en faktorxtemperaturdifferensen inne-ute per tidsperiod..och få ett värde på faktorn. (det blir en faktor som gäller för ditt hus) För att få energibehovet på ett år så använd tempdiffen på medeltemp för hela året (Räkna bort de månader som inte behöver värmning) i samma formel. Multiplicera energiförbrukningen med det antal tidsperioder som det går på ett år.
PS För att bli bäst beräknat bör du ta bort hushållsel och varmvattenförbukning. Medeltemperaturer finns här http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/dataserier-2.1102 DS
Eftersom vi inte hittills bott en längre tid i huset (mest helger) och vi inte (kunnat) hållt en rimlig temperatur i det så har vi inte de uppgifterna.  (Paj oljepanna - kört på elkassett.)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2011, 13:47:39 »
Alltså, hur svårt kan det vara ?  :D ::)
Man borde kunna utgå från bostadsytan, approximera ytterskalsytan m h a husformatsfaktor, approximera fönsterytan, sätta värmeförlustfaktor eller isoleringsstandardsfaktor för de bägge ytterskalstyperna och slutföra beräkningen.  Sedan behöver man bara korrigera för klimat.
Alltså:
boyta kvm * husformatsfaktor          ==> total ytterskalsyta (förlustyta)
ytterskalsytan - fönsteryta              ==> ytterväggyta (inkl "bottenyta" och takyta)
ytterväggyta * isoleringsfaktor vägg ==> ytterväggsförlust
fönsteryta * isoleringsfaktor förnster ==> fönsterförlust
(ytterväggsförlust + fönsterförlust) * klimatfaktor * önskad temperatur ==> effektbehov
Här antas att tak och botten har samma förlust som väggar.
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2011, 19:25:59 »
Alltså:
Hänger inte riktigt med i svängarna längre, men du verkar ju veta så gör så då.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2011, 19:54:08 »
Alltså:
Skulle jag göra om jag hade siffrorna.
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2011, 21:04:07 »
OK, siffror på ditt hus har du själv, det ger dig ytterskalsytan dvs väggar och tak. Du behöver ingen formfaktor eftersom du kan räkna ut den lätt (vägglängdxhöjd + bottenyta). Fönsterytan vet bara du.
Här får du lite mer siffror som jag ser det.
Ytterväggförlust=Väggyta x u-värde x (tempdiff inne-ute) W
(U-värde leca är lamdavärde/tjocklek=0,2/tjocklek i meter, antar ingen extra isolering)
Fönsterförlust = fönsteryta x u-värde x (temperaturdiff inne-ute) W
U-värde tvåglasfönster är 3 W/m2  ºC
Takförlust = Bottenyta x u-värde x (tempdiff inne-ute) W
U-värde tak, vad har du för isolering och hur tjock? kanske sågspån packat 1dm? ger u-värde 0,56, Glas/stenull 0.038/tjocklek i meter
Ventilationsförlust kan du sätta till 30% av vägg, tak o fönsterförluster om du har självdrag.
Klimatfaktorn är temperaturdiffen inne-ute vid DVUT. Om du har 20 ºC inne och bor i Heby så är DVUT c:a -20 dvs diff 40 ºC.
Beräkningen ger husets förlusteffekt vid "svinkyla" i Watt
Har skippat förluster till marken.
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 21:12:25 av bopakoster »
