Författare Ämne: Val av acc tankar mm  (läst 12024 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Val av acc tankar mm
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2011, 21:01:11 »
Som sagt.En tank kan inte bli för stor.
Okej det här är gränsfall
http://www.baxi.se/visa_kunder_detalj.asp?id=51
Om man förstår perjohan rätt så vill ha elda ofta...
En varmvatten beredare är det sämsta du kan sätta i din teknik tank. Det är dubbla slingor eller en yttre plattvärmeväxlare som gäller.
En vvb i toppen på tanken förstör skiktningen i tanken.
: Perjohan
En 500L tank kostar 3.600,00 kr/st en 1500L tank kostar 9.100,00 kr/st
Om vi säger att du behöver tända systemet med en 500L tank 300 gånger per år så behöver du bara tända 1500L systemet 100 gånger per år.Detta till en kostnad av 5500 kr...
Jag kör med en 2000L tank och jag skulle gärna haft en större.Tyvärr lyssnade jag för mycket på rörisar,folk som ansåg att en liten tank var bäst.
Så här ser eldningen ut idag
http://www.e-logger.se/e-logger.png?W9XUoCw9Cj
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2011, 21:44:14 »
Om du har en solslinga i botten på tanken så vill du inte ha in den
relativt varma returen där, eftersom det tar bort drifttid från solfångarna.
Längst ner i tanken hör bara förvärmning av varmvatten (och ev. brine)
hemma.
Vi får dock en konflikt vid vedeldning då vi vill ha så stor volym som möjligt
att lagra energin mellan varje eldningstillfälle.
 Returen från Panna längst ner i tanken men returen från radiatorer en bit upp på tanken . Vedeldning . När det är på det viset kan ej hela tanken utnyttjas då ?
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2011, 22:50:00 »
Hansson!
Helt enig i hva du sier, men visste ikke at en kunne få accutanker så billig.
Mitt poeng var, og fortsatt er:
Det tokige i hele opplegget, da det er garasjen og overføringen til huset som stikker av med mesteparten av energien som blir skapt.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Johan0511
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2011, 08:49:55 »
Perjohan.
Jag har inte möjlighet att ha pannan i huset så det är inget alternativ. Jag har ju bara ägt huset över 2 vintrar nu och jag begriper ärligt talat inte hur mitt system är kopplat. Det finns nämligen en gammal ytvärmebärarpump (AGA från -80 som är skrot) inkopplat på systemet och det är rör åt alla håll och kanter och så lite extra rör. Har till och med haft ute en från ÅF som bara hållit på med  pannor som inte heller kunde reda ut hur det är kopplat :P.
Lägg till detta att nuvarande ack tank läcker samt troligen är alldeles för dåligt islolerad. Dessutom är den befintliga kulverten från 50-60-talet och garanterat ganska kass så jag tappar säkert massor där idag ja. Det är därför jag skall lägga om kulverten (färdig kulvert och extra isolering) och låta tanken inne enbart kala på mer varmvatten när den behöver det=minimera vattenmängden/värmeförlusten i kulverten.
Vad gäller solenergin så vet jag att det förmodligen inte ger mig speciellt mkt när jag "behöver det som mest" men jag lägger till den i systemet av intresse, för miljön samt för att slippa elda vår, sommar, höst (så mkt i alla fall).
Att jag vill ha större tankar är givetvis för att slippa elda så ofta.
Som sagt så är huset byggt 1908 och det finns INGEN tilläggsisolering alls sedan dess och panelen på huset är sedan det byggdes så det klart att det är "lite" dragit :P. Men jag skall lägga om taket och isolera detta i sommar i alla fall och så åker 1-2 fasader med och tilläggsisoleras i och med att jag ändå kommer att få ge mig på den i samband med utbyggnaden. Detta ihop med kulvert+tank är ju garanterat största problemet i systemet.
MVH
J
Trähus byggår 1908 med timrad stomme
Uppvärmning: Vedpanna 2003
Förbrukning 2009/2010: 65 m3
Bor runt Skövde.
Utloggad Johan0511
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2011, 08:55:08 »
Och vad gäller solfångare så är det väl i princip bara att räkna ut vad priset/kwh blir som avgör vilka moduler som är mest "ekonomiskt" att investera i?
Och livslängd kanske då.
Har inte hunnit läsa på så mkt om solfångare ännu :P
Bor runt Skövde.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2011, 14:16:37 »
Fyrbøteren fra Skøvde!
Hei igjen!
Skjønner at du ikke vil gi slipp på garasjeopplegget.
Du om det.
Var inne på hjemmesida til fabrikanten av pannan du har
http://www.mollepannan.nu/
De selger bl.a. uisolerte accu-tanker som er produsert i Estland.
Fant ike noen priser på siden, men de er kanskje i den størrelsesorden som Hansson nevner.
Du har jo god plass i garasjen, så dette må kanskje være noe for deg.
Lykke til!
