Författare Ämne: Solvärme som ger varmluft till sommarhus/garage i vinter perioden?  (läst 3078 gånger)
Utloggad mrowkoob
  • Antal inlägg: 7
Såg ett tv reportage från Danmark om att det var populärt att låta solvärme driva luftvärmesystem med underhållsvärme i sommarhus/garage under vinterperioden.  Hittar inget om detta i Sverige, när man söker på nätet är systemen vattenbaserade med akkumulator system. Någon som känner till det jag letar efter?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Solarventi är ett av koncepten som finns i Sverige (om det inte var de som kursade) och som du kan söka på
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mrowkoob
  • Antal inlägg: 7
Tackar, det var precis det jag letade efter till mitt garage. Någon som har erfarenheter med detta? Skall ha den till att hålla temperaturen över 0 grader på vintern och avvfukta ett garage som är isolerat.
Utloggad Lmf
Sök på forumet efter "luftsolfångare"
bla. har användaren "TokJan" en sådan kopplad till sin frånluftvärmepump i tråden intressant projekt
Västkusten.
"Dare Calor"
