Författare Ämne: Garaget måste ju vara varmt  (läst 7934 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Garaget måste ju vara varmt
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2011, 21:54:53 »
Gröt i systemet är ingen fara. Det blir cirkulation och löses snabbt upp när värmen/strömmen kommer tillbaka igen. Testa med att blanda 30/70 eller 40/60 och ställ en skvätt i frysen så får du se. Trots att det är -30 ute så tar det väldigt lång tid innan det blir så kallt i garaget eler kulverten om du skulle få strömavbrott. Du kanske klarar dig med 20% inblandning?
Vi hade en sommarstuga i 40år med oljepanna och glykol i radiatorkretsen. Där stängde vi ner rubbet när vi inte var där. Ibland när i kom dit var det typ -10 inomhus men det gick fint, frös aldrig sönder och värmen/cirkulationen kom tillbaka när man tände brännaren. Tappade förstås ur vatten systemet och hällde matolja(!) i vatenlåsen när vi lämnade efter helgerna.
Glykol kan påverka vissa gumisorter. Har du pressade kopplingar i systemet så bör du kolla detta. Använd helst propylenglykol då den är miljvänligare jft andra produkter. Å andra sidan finns det biligt blask på Biltema som fungerar.
MVH
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2011, 13:33:30 »
Matolja var ju miljövänligt. Du har inte hört tester på något annat tex spolarvätska, T-sprit mm? Tyvärr får man avråda från det då reningsverken inte kan rensa bort det hörde jag på TV nyss.
Det måste ju vara ganska många nere i Söder som har pysslat lite med saker under stormarna.
Är det någon som har gjort någon bra uppfinning förutom att fylla i lite glykol i systemet?
  • Dot gäster: 2211
