Författare Ämne: Ny typ av vattenlås?  (läst 4509 gånger)
Utloggad Martin H
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 mars 2011, 08:26:46 »
Är detta en ny typ av vattenlås eller endast en rörböj/koppling under tvättstället?
1½-plans trävilla 170kvm byggt 2009. Vattenburen golvvärme i betongbjälklag, VA-radiatorer på 2:a plan. FRVP NIBE Fighter 360P & GVF Uponor Pro1 med Push 15.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Ny typ av vattenlås?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 09:16:09 »
Svedbergs? Det är vattenlås och ser ut som de jag hade men jag har bytt ut dem. De funkar inte bra, geggar igen och släpper igenom lukt.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 09:50:42 »
Det är ett vattenlås
Lukten hade varit horribel om det ej varit ett :)
Dom var tvungna att ta fram ett då moderna möbler "kräver" allt mindre vattenlås
Utloggad egonsfarsa
  • Stad/land: Degerfors, Sverige
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 21:49:03 »
Det ska vara 32mm rör från tvättställ.
Den där slangen ser klenare ut, typ en som man använder översvämmningsskydd för tvättstället.
Det där kan väl inte vara Säker Vatten godkänt?
Sutterängsvilla 125kvm, Nibe F370 med Alig VB250, kamin på nedre plan.
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2011, 22:54:00 »
Jovisst är det "säkert vatten" godkännt
OM nu delarna är monterade enl. ritning och inget hemmameck med andra rör eller delar
