Författare Ämne: Vad för vätska är det i värmeväxlaren?  (läst 3827 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 16 mars 2011, 20:43:55 »
Jag fick för många år sedan min kompressorenhet till vp:n utbytt, jag sparade den gamla av någon anledning och har nu av ren nyfikenhet skruvat bort täckplåtarna för att kunna se närmre på skrotet.
Jag tänkte klippa av kopparrören för att kunna ta ur kompressorn, men känner att det är säkrast att fråga "några som kan" om detta är tillrådigt.
Är vätskan ofarlig, och vad gör jag med den? spola ned i avloppet, samla upp och lämna på miljöstationen?
Nibe Fighter från 1999
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Vad för vätska är det i värmeväxlaren?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2011, 20:47:38 »
Det är väl kondenserad gas, så har du gas kvar är det tryck i systemet.
Dessutom är det väl kanske inte helt lagligt att punktera systemet och släppa ut gasen som är lite onyttig för "djur och natur".
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2011, 20:49:51 »
Det är lite så jag tänker också. Men är den bara kall så skall det väl ändå vara vätskeform?
Lite jobbigt bara om jag klipper och tjoff så får jag någon vassare variant av Zyklon B i nyllet huvuddunk
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2011, 21:24:44 »
Tydligen 1,15kg av något som kallas R407C.
Det verkar som jag till och med kan förtära den Sc:,h Sc:,h  Även om jag tolkar det hela som om den är tämligen ofarlig skall jag lämna den till miljöhantering?
http://www.ahlsell.se/upload/kyl/S%C3%A4kerhetsdatablad/Kylr407C%20SDB%202009%2005%2012.pdf
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2011, 22:23:09 »
Om du håller den under ca -30 °C så bör den vara i vätskeform vid normalt atmosfärstryck. Lite jobbigt att lämna det till återvinningen så ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2011, 06:14:48 »
Jag får väl tömma en kolsyresläckare innan jag klipper, och sedan vara snabb som satan. Efter det är det bara att låtsas som om det regnar >:D
Är den i gasform vid normala temperaturer? jag trodde den var vätska upp till 40-50gr någonstans Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2011, 09:15:27 »
Det beror på tryck och temperatur. Den kondenseras till vätska vid dessa temperaturer, men vid de tryck som kompressor ger.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2011, 09:49:01 »
Ring en lokal kylnisse får han komma och samla in det i ett slaskkärl. Hoppas du är en bättre människa än och bara blåsa ut det i luften....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2011, 17:11:58 »
Blåsa ut i luften?
Nejnej, jag hällde dyngan i ån, men det verkade vara en najs sörja för fiskarna ligger och softar på rygg nu ;)
Var inte orolig Paxmax, mitt miljösamvete är väldigt stort. Jag skulle inte fråga om råd om jag inte brydde mig, då klippte jag bara ändå...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2011, 17:16:50 »
Det är säkert 7 bars tryck i det även om den står still.  När det sen sprutar ut, så blir det KALLT.
Så dum verkar du inte vara, ring en kylfirma :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2011, 17:18:26 »
Jag tänkte så oraklet, så kan jag ta den med dit och de kan klippa rören och få en vetelängd för besväret Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2011, 18:08:06 »
Psssssssssssss....står det att den ej är hälsofarlig..
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2011, 15:36:02 »
Man skall inte släppa ut sådana här gaser i onödan - R407C och R410A har betydligt högre GWP än R134a iom. innehållet av R125 som drar den absolut största delen av GWP-belastningen.
Är man lite händig så kan man faktiskt flytta över sådan gas till annan behållare utan att använda pumpar mm. genom regeln att gasen samlar sig där det är som kallast.
dvs. tryckkärl av propangastyp i trycktålighet i frysboxen på det kallaste läget, inkopplad till VP - dock måste det vakumpumpas så att tub och slang verkligen är tom på luft och att det är läckfritt innan VP:ns gaskran öppnas. - låter man det stå så något halvdygn eller mer så har det mesta av gasen flyttat ned till kalla tuben i frysboxen, dock skall det också gasa ur olja mm. så det kommer att ta en del tid. mao. inga läckor!!
trycket vid -20 grader C är ca 1.8 Bar över lufttrycket för R407 C och hålls VP:n vid +25 grader så är trycket där ca 11 Bar - dvs. det är ca 9 Bar tyckskillnad så länge man håller mottagartuben riktigt kall - ev. kan man ta hem lite kolsyresnö och bädda in mottagartuben i denna slutfasen av tömmningen för att suga riktigt hårt då trycket  mottagartuben nu sjunker till 0.12 Bar absoluttryck - dvs. undertryck gentemot luften. OBS flaskor och slangar vid -79 grader C som kolsyreis ger kan bli mycket sköra även om dessa är i metall.
varför jag förordar denna metod framför pumpning mm. mm snabba metoder om man inte har riktiga grejor beror på att trycken blir aldrig högre än gastrycket motsvarande temperaturen på VP. värm aldrig någonsin.
vill man inte hålla på att mixtra med detta så bör man låta en kylnisse tömma systemet - vart fall skall man inte låta det avsiktligt läcka ut i luften då detta är förutom att det är miljövidrigt också olagligt med klart kännbara bötesbelopp om det upptäck/anmäls.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2011, 16:27:56 »
En gång för länge sen när jag var ca 8-12 år gammal så knippsade jag och en kompis av ett rör till en gammal kyl eller frys kommer ihåg att det pös och vi blev skraj och sprang bort naturligtvis så gick vi tillbaka efter en stund och kollade igen kanske drog i oss nått gift kanske därför man är som man är *roflmao* *roflmao*
