Författare Ämne: Vid vilken ute temp börjar ni värme bostaden nu i höst ???  (läst 12506 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Vid vilken ute temp börjar ni värme bostaden nu i höst ???
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2005, 11:52:48 »
I går var det soligt och natttemp varierade mellan ca  10  och 8 grader. Pumpen drog igång 10 gånger mellan kl 21 och 11.
Således: i  genomsnitt 1 start var 80 minut och 0,45 timmars gångtid per start  (1,6 KW). Den kortaste tiden mellan 2 starter var 55 minuter.
Cirkulationspumpen går hela sommaren - övervåningen värmer elementen lite - källaren får lite lite värme (Lite lite eftersom returtemp cirka 22 grad)
Enstaka nätter har kompressorn startat en eller två gånger under de kalla nätterna. Minsta returtemp är ställd på 18 grader.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Nu börjar vintern i skåne
Min VP gick i 16 timmar förra dygnet med förbrukning av 33,3kWh <VP + pumpar utan tilläggs el.>
Sen gav den i värme 89kWh. Det gav mig COP 2,67.
Avfrostning sker kont var timme det gör 10% förlust enl NIBE.
Bostaden har vi kont 20-21 grader med 1 konv på 4000W med fläkt hast 1 ger  nu ca 2000W.
Sen har ovan vån endast 1 st rad på 800W värme.
Framledning nu vid -3 grader ute 34 grader. VV kont växling med värde på start/stopp  42-48 gr endast förvärmn (elber i bostaden tar sen vidare upp temp. till 55 gr.
El dygn förbr ligger nu med viss exrta el golv i badrum +1 st extra olje fylld rad+elber. + HH. Summa 84kWh
HH normalt 35 så värme + VV är då vid dygnmedeltemp +-0 på 50kWh. Så extra el värme är 15kWh.
