Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
bara använda solvärme?
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: bara använda solvärme? (läst 20773 gånger)
jannä
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 21
jannä
SV: bara använda solvärme?
Svar #45 skrivet:
25 april 2011, 22:58:31 »
aha, också lite "avensjuk" på alla solpaneler på taken runt om
men då har du kommit lite längre än jag,
får man fråga vad det blev?
till frågan, om man börjar på 20 grader, alltså höjer 30 grader till 50 grader
som jag räknar skulle man få kanske 2500 liter? sen försvinner ju givetvis duch/disk, för två pers vuxna
just nu behövs ingen tillskotsvärme fören till november.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #46 skrivet:
26 april 2011, 08:07:01 »
Hej..
vet ej hur du tänkt men här hemma så klarar jag varmvattnet galant med hyfsat solväder
är det bra så går tanken ofta upp till 85 grader ...har jag 60-85 klarar jag 2 dagars varmvattenn tillverkning utan större problem
dom dagarna det är hyfsat väder så håller solfångaren tanken i typ 50-60 grader
eller den håller efter det jag förbrukar
jag brukar nödkyla,med frugan å ungarna har jag för varmt så får dom bada eller ducha nån extra gång, Thumbsup
jag har 500 liters tank och 60 vacumrör ... att värma 2500 lit till 50 grader verkar optimistiskt
om jag får va ärlig satsa på 2x500 eller 1x 750 lit i stället å lite varmare tank
jannä
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 21
jannä
Svar #47 skrivet:
26 april 2011, 22:25:02 »
va väl kanske inte så att jag skulle ha 50 grader exact, va väl bara så att det blev ett exempel,
för att få min lilla hjärna att arbeta lite
försöka ta reda på hur efektiva tio kvm solpaneler kan vara,
att istället för att "nödkyla" ha en tank till.
hur gör ni när det är så här fint väder, 6-7 dagars sol i rad?
mvh jannä
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #48 skrivet:
27 april 2011, 04:55:34 »
det beror ju på hur å vad du tänker använda solfångaren till..
går ju köra som jag gör = bara varmvatten då vill man väl oftast ha högtemp i tanken och styr tanken med antingen liten volym eller termostat styrd inladdning så man får det resultatet man vill
eller som sobris gör maximal inladdning till värme å förvärmning av varmvatten
då funkar det ju bra med plana fångare å stor/a tankar,då vill man gärna jobba mot låg temp
50 grader å ner
men jag misstänker att du ändå bör ha en syr ventil som kan dumpa ut varmvattnet vid en ev varmgång,det skadar inte om du tex far på semester i 2 veckor...
SYR ventilen är en termostat styrd ventil som dumpar ut varmvatten från din beredare å nödkyler systemet med frächt kallvatten från din vatten ledning
varmvattnet dumpas ut i avloppet...den brukar släppa ut vattnet vid 95 grader
jannä
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 21
jannä
Svar #49 skrivet:
28 april 2011, 21:52:25 »
Tack, behöver alla tips/råd jag kan få. en SYR ventil låter vettigt, för semester vill man ju ha, å ofta.
tänkte jag skulle bestämma mig nångång i maj, så man kan använda sommaren till att montera upp grejerna.
man velar fram å tillbaka men plana får det nog bli,
sen är det är hur många tankar som ska inhandlas. å hur stora.
ska jag ha varmt vatten 65 grader eller mer? eller lite lägre å få mera uppvärmt vatten?
men varför inte ta emot så mycket varmt vatten man kan få??
eller kompletera med värmepump, (eller bara)
men ju mer man läser/tar reda på så låter det spännande med solpaneler, även om det finns många nej sägare,
kan man räkna ut hur länge vattnet är varmt i en isolerad tank?
om rummet är 20 grader, tanken är 60 grader, 750 L, är bortkopplad från vv/värme.
mvh jannä
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #50 skrivet:
28 april 2011, 22:12:09 »
Jannä, jag har 90 vakumrör, haft tills Okt 2010 2x800l paralellkopplade, i den ena en 300l vvberedare. Under flera år så räckte solen till vv och värme i huset mellan April/ Oktober. Tittar jag på snittet så fick jag elda i pannan kanske 2 ggr under varje period för att säkerställa tappvarmvattnet. Sedan Okt 2010 sköter bvp varmvattnet. Vi förbrukar inte så mycket varmvatten eftersom jag duschar på jobbet och barnet efter sina träningspass duschar på plats. Diskmaskinen kopplad på varmvatten. Hade vi inte haft poolen, så hade vi vid några tillfällen fått dumpa värme till avloppet. Ingen fingervisning hur du skall göra, bara info om hur det är hos oss.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
jannä
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 21
jannä
Svar #51 skrivet:
28 april 2011, 22:24:24 »
Tack Leifa.k! 7 månader, skön info för mig.
diskmaskinen ska få lite varmvatten i forsättningen.
Sidor:
Prev
4
Alla
Solenergi
gäster: 5452
användare: 10
tomasbjork
Daniel.
Börje__
dms_ax
Elias123
rocas
Mike
ErikB
BiggerDigger
Jisse
