Författare Ämne: Mäta faktisk årsvärmefaktor  (läst 4772 gånger)
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 mars 2011, 12:43:53 »
Skulle vilja mäta vilken faktisk årsvärmefaktor jag får på min bergvärmeanläggning. Vad behöver jag för detta? Det jag funderar på att installera är följande:
* 1st trefaselmätare till pumpen.
* 1st värmemätare till framledningen på radiatorkretsen
* 1st värmemätare till vvb
Behöver jag något mera? Behöver man 2 st värmemätare eller kan man klara sig på 1st?
Tänkte beställa från weshopen knuten till detta forum. Är det bra mätare de saluför, dvs är de enkla att installera och håller de hög kvalité i mätningen?
SV: Mäta faktisk årsvärmefaktor
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2011, 13:17:20 »
Har läst nånstans  i detta forum hur man gör för at mäta COP, mät vid två tillfällen med olika värmebehov, trefasmätare på VBn och två temp.mätare på VBkretsen om jag minns rätt.....
PS här var det, inte årsvärde men du kanske kan utveckla metoden? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40461.msg381346#msg381346
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 13:23:42 av bopakoster »
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2011, 19:39:55 »
Ja så skulle man kunna göra men det blir lite för mycket gissningar för min smak. Jag vill gärna ha riktiga mätare som kan visa i kWh hur mycket värme som har producerats.
Ingen annan som har kopplat in mätare för att mäta verkligt COP som kan dela med sig hur man gjort eller om min ide fungerar?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2011, 20:52:24 »
Montera värmemätaren på in och ut från vp. Och montera en elmätare på din panna. Sen efter ett år kan du få fram ett årscop. Då blir det ju med vv också. Jag har satt min elmätare i elcentralen på säkringarna som går till pannan. Där är vp och elkassett och alla cp på samma fasgrupp. Men ska det bli riktigt rätt så bör ju inte cp vara med för dom hade du behövt även om du haft en vanlig elpanna.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2011, 21:15:42 »
Vad som är rätt eller fel...
att ta med i mätningen kan nog diskuteras mycket.
Själv har jag en trefasmätare som mäter elförbrukningen till LVP(Ecoair) + styrdatorn . Mätaren är en fd abonnentmätare (Enermet). Den mäter förbrukad elenergi i kWh
Dessutom har jag en värmemängdsmätare (Pollux) som mäter flödet och tempen på in och utgående vatten till LVP. Den visar producerad värmeenergi i kWh.
Har en separat elmätare för pannan (elpatron+cirkulationspump) och en liten (osäker?) Claes Ohlsson-elmätare i vägguttaget till varmvattenberedaren. (Eftervärmer VV i VVB från cirka 40 ºC till 65 ºC.
Kört systemet i snart 3 år:
-Årsmedel COP mätt på energi ut och in för LVP är 2.94. (På sommaren när jag bara förvärmer VV blir COP cirka 3.5)
-Eftervärmning av VV drar cirka 1100kWh
-Spetsvärmen varierar mycket, men denna (kalla)vinter verkar den hamna på cirka 1500kWh. Första vintern cirka hälften
Naturligtvis går det ur mätvärdena att räkna ut något slags "hus-COP", men jag tycker att siffrorna är intressantare när dom står för sig själva.
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 21:23:20 av larryd »
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2011, 08:55:01 »
@larryd,
när bryts gränsen COP2 & vilken effekt ger den då?
Har du koll på det?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2011, 10:50:32 »
@larryd,
Har du koll på det?
Nu loggar jag ju inte kontinuerligt....
dvs jag har ingen dator som ritar upp snygga kurvor, utan jag skriver av värdena för hand med papper och penna då och då.
Vid minus 9-10 ºC så behöver mitt hus en framledningstemp på cirka 45 ºC, då är COP cirka 2. Då ger min Ecoair105 drygt 3kW. Idag när det är +4 ºC ute så leker livet och COP är 3.2. (F-ledn 33 ºC) Den ger 6kW som jag inte behöver idag.
Nu är anläggningen litet otypisk:
-Min Ecoair/Ecologic kör helt flytande kondensering, dvs producerar bara precis den lägsta tempen som huset behöver
-Mina LL hjälper till att värma huset och gör att framledningstempen kan hållas lägre
En Ecoair105 kan nog bara värma ett normalhus ensam (utan elpatronshjälp) ner till någon/några minusgrader om den skall producera varmvatten (med Ecoel)
