Författare Ämne: värmeväxlare eller en till tank med vvb?  (läst 2567 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 15 mars 2011, 20:34:59 »
Eldar för värmen, har plats för en 500 liters till, rör framdragna. Värmer vv med el just nu, men äger en värmeväxlare också.
Ska jag koppla in den, eller utöka tankarna med en 500 litare med inbyggd vvb? Båda måste kopplas in av en vvs-arbetare.
  • Antal inlägg: 19492
SV: värmeväxlare eller en till tank med vvb?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 20:50:04 »
Skulle nog satsa på en till tank med slingor till vv.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 12:21:31 »
En vedeldare kan aldrig få för mycket ack.tank  Thumbsup
Välj en tank med dubbla VV-slingor och montera in den SERIEKOPPLAT och först
i i förhållande till vedpannan då laddas den lilla tanken snabbt, så fort du börjar elda.
Resten av tankarna får laddning först när den lilla tanken är fulladdad. Du skall troligen
inte ta ut värme alls från den nya tanken (i alla fall inte från övre halvan). Behåll din
el-VVB för att toppa varmvattnet så att du kan låta ack.tankarna falla i temp. ända ner
till husets temp.behov. Att vara tvungen att elda bara för varmvattnet är ingen bra idé...
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2011, 18:56:33 »
det vat i så fall jag hade tänkt koppla det, tyvärr är det framdraget för parallell koppling, men det går la fixa
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2011, 19:31:31 »
Kom ihåg att om du vill elda för vv under ej värme säsong och nyttja alla tankarna så måste du ha möjlighet att koppla om till paralellkopplade tankar annars får man inte fram värmen till tanken med slingorna i men det fixar man med en vanlig kulventil eller kör dom paralelltkopplade hela tiden så spar du några tusen i omkoppling fast jag skulle också vilja ha mina seriekopplade *vinkar*.
