Författare Ämne: värmeförflyttare ner till källaren och lite mer  (läst 4033 gånger)
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 15 mars 2011, 12:50:23 »
Jag håller på och planerar för fullt och vill ventilera mina tankar och förhoppnings få det lite bättre/smartare.
Mitt huvudproblem är att vårt vardagsrum blir +30 grader även nu vintertid så fort solen tittar fram och rummet blir mer eller mindre obrukbart.
Jag tycker det är synd att bara öppna dörren och släppa ut denna värme och skulle gärna vilja få ner den till källaren.
Normalt ligger vi på 20-21 grader på övervåningen och runt 18 grader i källaren. Huset är ett Gullringen -68, 100 + 100m2.
Att bara få ner värmen hade varit en relativ enkel lösning men jag tänkte även försöka utnyttja systemet till att ventilera ut värmen i hela övervåningen sommartid och om det går, till att driva luften genom en solfångare på gaveln av vinden.
Jag hade tänkt använda mig av 160mm rör och en kanalfläkt 200B från soliduct (974m3/h). Ljuddämpare placeras innan och efter fläkten på kanalen ner till källaren.
Vinter
Vintertid stänger jag ett spjäll så att ingen luft dras ifrån sovrummen och fläkten startar så snart temperaturen i vardagsrummet överstiger tex 22 grader och kör tills tempen är är under 21 grader (alternativ samma temp som ngt annat rum). Jag kör redan nu med 1-wire för att logga temperatur så den delen bör gå relativ smidigt.
Jag har även tanken att ha ett motorstyrt spjäll som öppna/stänga kanalen till solfångaren när temperaturen där förändras. Åker då även på att att ha ett spjäll till vardagsrummet om tempen där är låg så att fläkten inte börjar suga.
Den varma luften från vardagsrummet och solfångaren leds ner i källaren och sprids ut i ett av rummen där nere. Tanken är då att svalare luft från källaren skall spridas upp via trappan.
Sommar
På sommaren kopplar jag bort källaren och leder upp varmluften genom skorstenen.
Den varma luften i vardagsrum och sovrummen ventileras ut kvällstid när temperaturen ute understiger temperaturen inne. Sval luft utifrån och från källaren ersätter den varma luften genom någon ventil och trappan.
Vad tror ni om följande lösning?
Är den onödigt omständig eller är det ok försök i att föröka utnyttja en anläggning/fläkt till så mycket som möjligt.
Är det en bra dimension på rör och fläkt?
Är det godkänt att kidnappa det gamla röret som har varit kopplat till oljepannan och använda sig av den kanalen (har bergvärme nu)?
Det skulle kännas bra att kunna dra ner röret där och slippa gå genom en gaderob. Dock är det ett 125mm rör med isolering runt om, som man kanske skulle försöka ersätta med ett 160mm rör.
Är det något jag skall passa på och göra när jag ändå håller på och bygger?
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 12:57:19 av tanner »
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
SV: värmeförflyttare ner till källaren och lite mer
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 19:41:49 »
Inser att denna konstruktion inte är den bästa då det skulle bli övertryck i huset om solfångaren tar uteluft som värms och blåses ut i källaren.
Bäst är kanske att trycka in luften i solfångaren från vardagsrummet varma vinterdagar innan den går ner i källaren.
