Författare Ämne: Finns den, panna med låg effekt stooooort vedutrymme  (läst 7112 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Jag leker med tanken att när min panna behöver bytas sätta in en panna med låg effekt, hög verkningsgrag & ett enormt vedutrymme. Varför... jo,
Jag får inte in så mycket mer vatten/tankar i pannrummet, tänkte att om pannan brinner längre med en effekt som är närmare husets förbrukning så skulle det bli ett jämnare klimat hemma. Men, det krävs att den har ett mycket stort vedutrymme.
Annars måste man ju lägga i ved hela tiden.
Jag tänker ca 6 timmars cykel eller mer.
Hur länge skulle en panna brinna med, säg 500liter vedutrymme, ca 20-25kwh & en verkningsgrad över 90%.
Min 15år gamla Albin fungerar fortfarande men man kan ju "drömma" lite. Hur långe håller en vedpanna?
Plåtpanna från -95, det kanske inte alls är läge för pannbyte på 10tals år, eller vad tror ni?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Finns den, panna med låg effekt stooooort vedutrymme
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 11:10:51 »
Finns ju pannor med vedmagasin som man bara behöver fylla på typ varannan dag. kanske vore något? Jag tror att de kostar lite men det kanske inte är något hinder?  :)
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 11:21:12 »
Nu snackar vi *roflmao*
Varannan dag är ju helrätt, vad heter den?
Inga förluster med kall panna, självdraget fungerar utmärkt, källaren blir varm & torr.
Vad kostar en sån då?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 12:26:16 »
Jag vet att det har länkats till ett Youtube-klipp här på forumet där man ser pannan med vedmagasin och hur magasinet laddar pannan genom att en rem dras åt och magasinet på så sätt "krymper" och veden ramlar ner i förbränningsutrymmet.
Nu kan jag inte hitta den tråden.  huvuddunk
Det är säkert nån som vet som läser detta, typ Hansson.
Hur som helst verkar det vettigt och skulle säkert vara något för dig.
jag letar vidare och hittar jag något postar jag igen...
/Raptor
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2011, 13:10:19 »
En panna är den här:
http://www.heitzmann.ch/media/pdf/Technische-Daten-HS-25-P.LC-HLS.pdf
Panna som själv matar in veden heter Lopper.
Bilder på bägge pannorna (och undertecknad) hittar du i tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28403.0
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2011, 13:52:12 »
Loopern är ju kul men känns lite klen kanske?? Troligt kommande problem.
Jag kanske tänker helt fel, ingen använder ju såna här pannor...
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2011, 10:27:06 »
Tja, många Loppers går att beställa med 20mm gods som option :D  Om det var effekten du menade så är den på ca 28kW vilket väl ligger där du ville ha.
Du kan kika här på Lopper:
http://www.heizkessel.org/Lopper/Home.html
och här på Heitzmann:
Tyvärr är prislägena "tyska"  ???
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2011, 13:08:07 »
Tänkte mer på matningen, godset var ju klart uppkäftigt!
Men, man kanske har mer nytta av att ha värmen i termos/tank, som sagt ingen annan kör med låg effekt och lååååånga brinntider, vad jag vet.
Det blir ju nästan som en underdimensionerad panna, med skillnaden att vedutrymmet är "enormt".
Lite tråkigt att "hämta hem" systemet om det blivit lite för kallt, man har varit borta för länge så det kylts av. Då får man ju elda konstant i flera dagar om det är lite kallt ute.
Kanske är en dålig idé? Bättre med 60kwhpanna & elda snabbt. Det funkar ju bra nu.
Men vad kan man tro om livslängd på en Albinpanna, någon som törs tro något?
Plåtpanna med dörrar som inte har klarat värmen efter trimmning... Det har blivit hett --/
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2011, 06:36:03 »
Skaffa förungn...
