Författare Ämne: Nybygge med vattenmantlad braskamin -Aidan  (läst 13569 gånger)
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
SV: Nybygge med vattenmantlad braskamin -Aidan
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2011, 09:30:04 »
Om du ska ha slutet kärl måste man ha syr ventil som kyler vid kokrisk i alla fall på en vedpanna borde vara lika på en kamin vid öppet kärl behövs det inte.
Det öppna expansionskärlet: måste det vara i anslutning till braskaminen eller ska det kopplas på ack-tanken? Jag har sett båda varianterna.
VM-Braskaminen kommer stå mitt i huset i vardagsrummet och där vill jag inte stöka till med expansionskärl och laddomat. I teknikrummet där ack-tanken står hade kunnat funka.
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2011, 11:39:26 »
Är osäker men tror det går lika bra från tanken om den sitter ihop kopplad med kamin utan ventiler eller laddomat på det röret som går till expansion.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2011, 12:48:30 »
Om du funderar på Nordic så ta en titt på tillverkarens hemsida.
http://www.kratki.eu/
Bättre pris
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 985
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2011, 21:41:24 »
300mm isolering  i tak låter lite. Antar att du kör med limträ i nock dvs "öppet till nock"? skulle satsa på mer på ett nybyggt hus. 395mm är vanligt i dag eller till o med lite till. 395 är då 2x220=440-45 i luftspalt
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2011, 21:57:47 »
Är det inte 500 mm i plana tak och 400 mm i sneda tak som är byggnormen i dag  Sc:,h
  • Antal inlägg: 985
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2011, 20:29:16 »
ja, det skulle jag vilja påstå är det som man har i dag. Ska man ha limträ i nock, så bör det ligga en bit in så man får isolering utanpå den.
