Författare Ämne: Solfångarvätska till vacuumrör?  (läst 9201 gånger)
Utloggad isak76
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 mars 2011, 21:09:39 »
Skall nu snart köra igång anläggningen men behöver lite råd ang. värmebäraren. Det en del olika varianter. Vilken typ av vätska bör man använda? Tyfocor, Lesol P-50.. m.m...
Har tänkt att partiell förångning sker vid ev. kok. Tack på förhand...
Mvh/ Tompa
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Solfångarvätska till vacuumrör?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 21:12:27 »
Kör med Biltemaglykol, och den blir inte "förstörd" efter flera pariella förångningar, egen erfarenhet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 22:05:17 »
Jag skulle hellre förorda en propylenglykol (vilket jag tror att biltema hade förr men idag är det vanlig glykol)
Kan köpas/beställas från tex. Statoil
http://www.statoil.se/FrontServlet?ds=Lubricants&state=Lubricants_dynamic&viewid=1919856
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 22:14:46 »
Mekonomen och OKQ8 har propylenglykol, Mekonomens något billigare har jag för mig.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 22:18:59 »
 Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2011, 23:11:23 »
Tyfocor LS är en solfångarvätska som kan användas till solfångare med höga stagnationstemperaturer (vakuumrörsolfångare).
Tyfocor LS får inte blandas med andra vätskor !
Men temperaturer över 200 °C kan också förstöra Tyfocor LS.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2011, 16:30:48 »
Propylenglykol är inte så miljöovänligt jfrt andra med produkter Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2011, 18:20:56 »
hej
miljövänligt ? solfångar kretsen är ett slutetsystem  å SKA inte läcka ut nån glykol gör den det så e det nått fel å ni bör repa anläggningen
sen så hur många 10 000 tals liter finns det i gammla bilar ?
etylen glykolen är sämmre tål inte upprepade kokningar,den gammla hederliga sorten Propylen fixar lätt ett antaal kokningar utan att bli märkbart sämmre
jag har fyllt min fångare med propylen glykol från jula eller ÖB å det funkar bra har efterfyllt ca 2 dl på 5 år ...misstänker det va luft eller i samband med luftning det försvann ...
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2011, 18:46:57 »
hej
Blandar du inte ihop dem nu?
Etylenglykol är "den gamla hederliga" (giftiga), och propylenglykol är den miljövänligare ogiftiga.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2011, 19:11:45 »
produktblad Tyfocor LS
http://www.ecaa.ntu.edu.tw/weifang/pcm/TYFOCOR%20LS.pdf
ooops visst baserat på propylenglykol  ;D
Inget nytt under solen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2011, 19:29:42 »
hej
aj fan visst de verkar som jag även kan ha fel...LOL
Utloggad isak76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2011, 21:35:47 »
Tackar för snabba svar!  Thumbsup
