Omröstning
Vilket år kom ni till insikt och skaffade VP?
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
När jesus fortfarande hade kortbyxor.
Har aldrig haft någon.
Författare Ämne: När slog ni till?  (läst 9276 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
När slog ni till?
« skrivet: 14 mars 2011, 17:13:46 »
Nå, var ni tidigt ute?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: När slog ni till?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 21:05:20 »
2010. Ville ha ytterligare komplement till vedpannan, ll/vp, braskaminen, vacumrörena.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 22:22:58 »
2010 här med fast jag funderade nog från 2006-2007
Anledningen till att det blev så sent var att jag hade kollegor som försökte få mig in i pellets träsket  >:D
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 22:27:15 »
2004 och 2010
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 22:33:29 »
2009 - 18 dagar efter vi fick tillträde till huset! 18 dagar med olja räckte!  fiR:
COP 3,4
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2011, 23:44:08 »
Ett år med elpanna i nyinflyttade huset räckte väl för beslut (2007). Genomförande drog ut på tiden eftersom borraren måste ta färja med utrustningen, kostar 10-15000. Väntade tills vi var 6-7 st hål som delade på kostnaden. Borrade dec 2008 och startade VPn på julafton.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2011, 08:53:08 »
Hade desperat behov att slippa min elektrostandard 480 flvp, menyer som var krångliga & svåra att förstå, etc. Förbrukning som var ologisk, var länge (hela vintern 08/09) inne på LVVP men forumet "övertalade" mig. Något besviken över offerter som lyste med sin frånvaro när det begav sig. Men nibben gär rätt för sig, logiska menyer. Satt in den i rätt tid nu när vi haft 2 st kalla vintrar. Vågar inte tänka på hur elförbrukningen skulle skenat om jag haft es 480 kvar dessa två vintrar :-\
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2011, 17:47:59 »
Jag minns en tokstolle till granne som grävde upp hela sin trädgård och ringlade ut en plastslang däri. Detta måste varit någon gång sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Vi ungar begrep ingenting, jag tror inte 99% av de vuxna gjorde det heller, men de kallade tokerierna för jordvärme. Som om det skulle vara något att ha i jämförelse med trevlig direktel  :o
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2011, 09:03:44 »
2004 och 2007. 3 vintrar med en liten LLVP räckte, sedan insåg jag (trots tilläggsisolering 2006) att den inte räckte till och installerade en till. Vips så gick inte gränsen vid -6 utan närmare -20.
Den 9:e maj 2005 startade jag solfångaren för varmvattnet. Beslutade mej när den befintliga VVB:n började läcka vid elpatronen och ändå skulle bytas. Bytte panel och satte 50 mm fasadskiva (isolering) på gavlarna 2008. Bytte fönsterkassetter och installerade braskamin 2010. Ska inte göra nåt mer nu, nu får det banne mej räcka. "Mina föredetta" kWh driver väl någon AC i nåt lyxhotell vid medelhavet......och Fortum/Eon/Vattenfall tjänar ännu mer pengar.
MVH/Gano
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2011, 11:41:37 »
Hej. 2010 här med, det vart inte planerat men min Albinpanna drog ett djupt andetag och gav upp :'(. Med facit i hand är det väldigt skönt att Albin gav upp, körde med pellets o var trött på jobbet med hantering osv.
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2011, 12:51:25 »
Hmh, undrar om rot avdragen är orsaken till flest installationer enligt denna mätning hitills dvs 09/10 har flest? Svar ja.
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2011, 13:10:33 »
Jag slog till nov2008, fanns ROT då med, men det kom på slutet av året. Hade gjort det ändå men hade dålig uppfattning om energiförbrukning, statistik bara från 2007 som ju tydligen var ett blidvädersår, så min anläggning är dimensionerad i underkant.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2011, 13:48:00 »
De flesta med äldre anläggningar har väl slutat hänga här.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2011, 16:44:49 »
2007.
Underlag för beslut om investering i bergvärme
Fanns från början inga tankar på bergvärme, på tok för dyr investering ifh till förbrukningen.
Men när el/vedpannan var tvungen att bytas ut, tillsammans med den undermåliga FTX -ventilationen så kom det en öppning.
Helt plötsligt seglade bergvärmen upp som ett alternativ, pga av att vi skrotade ut FTX och satsade enbart på F ventilation.
Det blev nästan samma kostnad för bergvärmen + F-ventilation som för ny elpanna + nytt FTX -agg inkl montering.
Inte ångrat oss än iaf, även fast det kan bli lite "gympasal" på ö-våningen vilket inte fanns innan.
Fast rören finns kvar, så det kanske blir ett nytt FTX en vacker dag.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2011, 17:31:07 »
Sedan så är det säkert fler "förstagångsköpare" som söker på nätet och hittar hit för att leta råd än folk som redan har anläggningar sedan länge som får för sig att scanna nätet på information.
Själv hittade jag hit när min -99 anläggning havererat :)
  • Dot gäster: 4191
