Författare Ämne: Dieselvärmare+fläktkonvektor ala Jula..?  (läst 9153 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 13 mars 2011, 22:14:50 »
Tjapp..
Funderar lite att sätta in en fläktkonvektor från Jula, dieselvärmare från bil, eberspacher 5kw Hydronic, vattenburen.
Borde ju nästan måste ha ett exp.kärl? Visst måste detta sitta högre än högsta punkten? Tänkte om fläktkonvektorn skall sitta under tak, 2.4m.
Men bäst, om denna värmare kunder koka vatten med Niben..ingen som har mer info om detta går att lösa? Vill ogärna kapa in den i systemet, och Att det ej funkar..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Dieselvärmare+fläktkonvektor ala Jula..?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 22:21:06 »
Va? Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 23:50:50 »
En rejäl acctank kanske. Så kan du köra allt du hittar mot den. Fulved, ebersprakare eller vad det nu månde vara. Jag har en bränlecell som jag skall sälja. Den går på en typ av metanol. Genererar el och vatten. Elen kan ju användas till att värma vattnet.
På sommaren kan du installera cellen i båten. Sen tillbaks med allt i huset när det blir under nollan i höst.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 06:23:11 »
Koka vatten med Niben?
Exp.kärlet behöver inte sitta på högsta punkten om du väljer ett slutet tryckkärl, använder du ett öppet kärl skall det sitta på högpunkten.
Om du nu har fri tillgång till diesel, varför inte sätta in en oljepanna istället, jag skulle inte känna mig helt trygg med en ebersprakare i ett nybyggt hus, de där apparaterna är nog inte gjorda för att gå kontinuerligt under längre tider...
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 07:30:14 »
Vill inte ha stor acc-tank eller oljepanna, finns ingen plats för det, bäst om Dieselvärmaren kunde hjälpa Niben att värma vatten, vet fler som kör md dieselvärmare för att värma garage, just från en bil, funkar mycket bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2011, 07:52:53 »
Jag tycker det låter som en ganska rökig lösning
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2011, 09:10:19 »
Framförallt blir det dyrt. Det är billigare och värma med elpatron om du inte får dieseln för mindre än 8 kr litern. Sen allt strul ovanpå det.  Hur ska du få den till att starta precis när det behövs och stanna när den inte behövs?
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2011, 11:39:03 »
Oljan är gratis..!! styrning fixar sig, antingen att brännaren trycker in 50gr vatten på returen, så styr Niben resten, eller som spetsvärme, att plockar fas från elpatronen som startar den.
Eller köra som egen fima, brännaren med konvektor element, som ställs på fjärrkontrollen på 22gr, sen inbyggd termostat i brännaren, stannar konvektor elementen stannar/eller sänker brännare tempen på vattnet..
/A.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2011, 17:12:16 »
/A.
Men va ska det vara bra för orkar inte niben med garaget eller  Sc:,h.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2011, 17:37:37 »
Inte i garaget, Nibe 750 i villan..
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2011, 18:48:24 »
Har du ingen värme i garaget nu ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2011, 19:05:50 »
Blide inte. Bättre o sätta en llvp i garaget?
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2011, 19:16:08 »
Garage och förråd år oisolerat och utan el, blir ett av flera sommarjobb..
Nej Dieselvärmaren skall användas..men frågan hur? Har 1.5kbm i garaget..
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2011, 20:13:45 »
Sälj till nån med oljepanna ;).
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2011, 20:23:09 »
Är bilbränsle med..så nog går det åt ändå..
  • Dot gäster: 2748
