Författare Ämne: Dimensioneringshjälp av pex RIR  (läst 5977 gånger)
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 13 mars 2011, 22:02:05 »
Hejhej
Vi är i full gång med att renovera våran övervåning, i samband med detta tänker vi påbörja en konvertering av värmesystemet. På ritningen syns helheten.
Men det jag behöver hjälp med nu är att dimensionera storleken på pex rör-i-rör slangen som vi hade tänkt att gömma i väggen på övervåningen, sedan droppa ner förberedande till bottenplan där resterande dragning till radiatorer blir en senare fråga och utanpåliggande montage. Snickaren äter upp allt rotbidrag :)
All denna dragning kommer att ske i ett installationsskikt på mellan 45 och 70cm, räcker det?
Vad ska jag välja för rör storlek till detta?
Kör man samma storlek hela vägen?
Hur ska fastsättningen av rören ske/regler?
Tanken var att göra T skarvar i vägg (markerat blått på ritningen på övervåningen) där anslutningen mot bottenplan skulle ske. Om man får det?
Jag vill kunna köpa och göra rördragningen själv och sen låta en rörmockare komma och göra kopplingarna för att hålla ner kostnaderna , samt att slippa behöva samordna rörmockaren med snickaren, flera resor hit osv.
Vore tacksam om ni vill kika på detta och ge ris och ros på min bifogade ritning.
//Andreas
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Dimensioneringshjälp av pex RIR
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 06:13:40 »
Dolda kopplingar i väggen är väl inte att rekommendera, de brukar man i absolut största mån undvika. Sen ser jag väl inte riktigt varför du vill gå ner där du ritat, vore det inte både enklare och bättre att sticka vid östra och västra radiatorn rakt ner till undervåningen? Även om rören blir lite synliga ska du väl ha gardiner.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 07:44:51 »
Jo, men huset är av typen Västerbottensgård och vi skulle vilja hålla rören intill hörnen om det inte gör något för driftens skull. Gardinerna vi använder är inte som vanliga som går ner till golvet, så dom skulle inte täcka något av rören alls.
Tidigare rörmockare jag pratat med har sagt att det inte alls är några problem att skarva dolt i vägg när det gäller värmesystem. Då vet jag inte om dom använder press eller klämringskopplingar?
Men vad tror ni om dimensioneringen ?
//Andreas
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2011, 19:40:51 »
På uponor hemsida kan du ladda ner
Handbok för Uponor Tappvattensystem
där står det mesta av vad du behöver veta.
jag tycker du kan väga in om du har eget vatten
då kan grövre rör behövas som matning.
Att gömma kopplingar gör ingen seriös rörkrökare frivilligt.
(om du kör med 18 pex rör klarar du det mesta)
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 03 april 2011, 10:08:36 »
Hej, nu blev en rörmockare inkopplad på detta, det blir en infälld fördelare och 16pex heldragna ut till varje element och rum, han pratade om några nya regler där skarvning dolt blev förbjudet efter årsskiftet 2010/2011, nån som kan bekräfta det?
Hur många radiatorer klarar en 16 pex slang egentligen?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 10:14:17 »
Jupp, värmesystem skall byggas som tappvatten, alltså utan dolda skarvar och utbytbart.
du kan plocka ut ca 1,5KW per 16 slang med lågt(normalt) tryckfall och ca 2.2KW med högt tryckfall
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 04 april 2011, 13:25:00 »
1,5kw på ett 16pex rör är vi 20 graders delta på vattnet
cocacola
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 04 april 2011, 13:53:03 »
Det stämmer, enligt branchreglerna "Säker vatten" så får man inte ens skarva värmevattenledningar dolt längre. Vet inte exakt när ändringen kom men 2009 var det i vart fall tillåtet.
