Författare Ämne: Datorproblem 2  (läst 2293 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Datorproblem 2
« skrivet: 13 mars 2011, 10:48:08 »
Hej.
Efter ominstallation av min dator har jag problem med e-posten...
I vissa mail blir det konstiga tecken istället för ÅÄÖ...
Jag behöver tips på anslutning av tempgivare på acc-tankar.
Jag har fyra acc-tankar och vill logga topp, mitt och botten. Helst på alla fyra eftersom dom ibland laddas väldigt olika.
Jag kör med Outlook Express.
Någon som har tips?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Datorproblem 2
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 11:11:26 »
hej Rickard
verkar vara samma fel när du skriver här på forumet, så det gäller nog inte enbart outlock express
//kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Inloggad Rickard
SV: Datorproblem 2
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 11:15:27 »
Jag bifogade bara den texten som ett exempel.  :)
Jag kanske har hittat problemet nu, jag hade bytt typsnitt från arial till verdana, och det kan vara en orsak, har bytt tillbaks nu, så jag avvaktar och ser om det löser problemen.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Datorproblem 2
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2011, 11:23:02 »
Hej.
Någon som har tips?
Ser ut som nån UTF-8 mismatch.
Det brukar se ut så där när man själv kör ISO-8859-1 och tittar på nåt skrivet i UTF-8.
Inloggad Rickard
SV: Datorproblem 2
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2011, 11:27:36 »
Västeuropeiska är valt, jag ser inte några inställningar där man kan välja UTF-8 eller ISO
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Datorproblem 2
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2011, 12:20:55 »
det borde väl gå att skicka email till sig själv för att testa med olika varianter samt olika e-mail program
//kjulakalle
