Författare Ämne: Hjemmebygge av solvarmeanlegg  (läst 1842 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« skrivet: 13 mars 2011, 09:24:08 »
Hei.
Tenker å bygge meg et solvarmeanlegg basert på prinsippet http://www.asvsolar.no/ anvender. Det jeg likte med det er at det ikke er trykksatt, og dreneres når det ikke er i drift, slik at man unngår glykol etc.
Jeg får til å bygge 9m2 på sørvendt vegg. Skulle sa maksimalt kunne få ut 4-5000kWh på året.
Har tenkt å bygge anlegget selv, blir kanskje ikke med samme virkningsgrad som en kjøpt system, men til 1/4 av kostnaden så kan jeg godt avstå noen kWh på året.
Er det noen svensker her inne som har tilsvarende anlegg, og som har erfaring på hvor mye 9m2 solfanger ette ASVSOLAR prinsippet kan gi på på ett år?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hjemmebygge av solvarmeanlegg
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 09:51:16 »
Har en granne ett par hus bort som har liknande solfångare från Lartec
5m² panel får ladda en tank på 3,5m³ till ca 60°C men då kör han endast från mitten av Mars till November ungefär.
massa mellanväxlare och grejer för att få ut mesta möjliga effekt.
Så fungerar gör det men som sobris skrev i en annan tråd här om sk. "DrainBackSystem"
Det är inte frågan Om det fryser utan NÄR
En vanlig solfångare med glykol i har kan ha lite sämre verkningsgrad men ändå sammla mer eftersom den kan vara igång större delen av året (hela året)
Västkusten.
"Dare Calor"
