Författare Ämne: Vinterdäck släpkärran!  (läst 6470 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 12 mars 2011, 17:21:15 »
Tjenare!
Hur ligger det till egentligen  Sc:,h
Har på min bil odubbade vinterdäck och skall hyra en kärra med dubbade vinterdäck, är det en laglig kombination???
Han på macken sa att det gick bra om jag gör på viset som jag nämner ovan MEN däremot inte om man ska har dubbat på bilen och odubbat på kärran...
Jag trodde att bil och kärra skulle ha likadana däck, dubbat till dubbat, odubbat till odubbat samt ev odubbade vinterhjul på bilen och sommardäck på kärran när väglaget ej klassas som vinterväglag  :-\
Har en förbaskat bra kärra själv men den har ju såklart sommarhjul och jag tänker INTE köpa odubbade vinterhjul bara för en tur till IKEA (snål VP-ägare som jag är  ;) )
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Vinterdäck släpkärran!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2011, 17:40:05 »
http://www.nettodack.nu/sv/dept_18.html
Mackföreståndaren verkar ha rätt  :).
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2011, 17:58:11 »
Tack ska du ha  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2011, 18:00:02 »
Jag har åretruntdäck på min släpvagn..... satt på som orginal. Duger utmärkt att åka till Ikea med.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2011, 18:18:49 »
Har fuskat tidigare och kört med sommar däck men köpte 4 vinterdäck för en par år sen och är numera laglig.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011, 19:02:38 »
Ganska självklart igentligen, att man ej får ha sämre fäste på vagnen, vid inbromsning tex, men har den bättre fäste ok..men bäst att ha dubbfria däck på bilen och allround på släpet..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2011, 19:13:37 »
Man kan ha dubbdäck utan dubb, då går det året om till alla varianter Thumbsup.
Själv skiftar jag till dubbdäckshjulen på kärran samtidigt med bilen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2011, 19:37:46 »
sällan nån som kollar.. jag kör alltid med dubb på bilen för säkerhets skull men har allrounddäck (m/s-märkta) på släpet, eftersom det är obromsat 750 släp så är det ingen större fara att få hjullåsning eller kast på det..
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2011, 19:54:13 »
Jo hade jag haft det så hade det ju fungerat att åkt till IKEA med, helt rätt  ;)
Skulle ha haft odubbat på släpa egentligen  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2011, 20:05:29 »
Har oxå en obromsad, fast en 600 kärra så egentligen skulle det kvitta va en hade för däck på kärra...
De är ju så lätta så de seglar ju ändå i luften bakom bil  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2011, 20:10:42 »
DHL lastbilar har alltid rätt däck.., alltså Ikea hemkörningen löst.. :) blir Ikeasväng nästa helg, 60 mil T&R..
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2011, 20:25:51 »
är du hundra på att du inte har MS-däck på, spring ut o kolla 8)
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2011, 20:38:01 »
Nej nej nej, jag är själv CE-chaffis, mao jag kör och hämtar det jag ska ha  8)
Min Ikea sväng blir 30 mil T&R  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2011, 20:40:54 »
Ja vem vet, tanken har slått mig, det kanske sitter det original på Reko Trailer  :-\
Skulle ha kunnat kolla men släpa är hos Morsan, 3.5 mil bort och fråga henne om att kolla på hjulet är nog inte mkt till hjälp är jag rädd  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2011, 01:57:54 »
En enkel regel för vintertid är:
aldrig sämre däck på släpvagnen.
Dubbat på dragbil = Dubbat på släpvagn
Odubbat på dragbil = Odubbat/Dubbat på släpvagn
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
